help.n 75 sucht anschluss plan.
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
also habe heute mal die schlauche nach geschaut.am n 75
nur leider weis ich nicht ganz genau ob ich diese auch richtig
angeschlossen habe.
meine belegung wie folgt.schauh update kommt danch.wollte eigentlich auch all diesen aktiv filter kram raus schmeissen.aber sind zuviel kabel und anschlusse.weis nicht genau welche man offen und welchen
man zu machen musst.
also.n 75
orginal einbau platz von vorne.
oben hinten.zum wastegate
oben vorne zu turbo.knie schlauch
unten zum akv behälter
passt das so. und weiss jemand wie man den akv
deactiviert und ersatzlos aus bauen kann.
das sind in näher benzin filter noch t stücke und kabel.usw.
und ist der angeschlossen mit der lamda sonde.
sieht so aus nähe luft filter.
danke erstmal................
mr.polisch
guten morgen.
kann mir keiner sagen wie die 3 schlauche angeschlossen werden.
bzw 2. der eine geht zum wastgate. danke.
grus mr.polish..........
arthur
verschlauchung
Beitrag von arthur »
servus,
so sieht meine verschlauchung aus.....
http://audi100.selbst-doku.de/Main/MCSchlauchUpDate
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
Beitrag von Thomas »
Um welches Auto gehts denn?
Meines Wissens hat Mr. Polisch doch einen 20V? Beim 20V geht das nämlich nicht, nur beim MC.....
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
arthur
MC
servus,
genau, ging von einem MC aus.
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Schlauchupdate verbinde ich auch irgendwie mit MC. Genaueres wäre hier wohl hilfreich.....
mr.polisch
geht eigent lich nicht ganz ums update.
erstmal. sondern.um normal anschluss plan.erstmal.
damit ich keinen fehler mach..........
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ja welcher Motor????
mr.polisch
MC 1 wie gesagt. danke.
und wen du noch was weist wegen .proplem des monats.
von mir. wegen lade druck hemmungen.
bitte und danke. siehe weiter unten.................
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
Also beim MC dürfte das so richtig sein wie du sagst, immer schwer ohne Bild vorm Auge.. :roll:
Gruß Marwin
Beitrag von cabriotobi »
Selbstdoku !!!
mr.polisch
im doku ist ja nur ein bild vom update.
oder ist das gleich. ohne.
wie gesagt.
oben hinten.wastgate
oben vorne.turbo direkt zum knie schlauch
unten akf behälter
orginal motage ort n 75
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Hallo!!
Der der oben drauf mittig sitzt geht zum Kniestück, der äussere geht zur Oberkammer.
Das vorn und hinten verwürrt mich ein wenig... :roll:
Gruß Marwin
audifahrer 83 hat geschrieben:Hallo!!
Gruß Marwin
Nicht nur dich :twisted:
mr.polisch
nochmal.
HINTEN ZUM WASTGATE
MITTIG ZUM TURBO
UNTEN ZUM AKF BEHÄLTER:WISO EIGENTLICH:
danke
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Ja, so kommts.
arthur
künstler
grüß euch,
bitte geht mit künstler vorsichtig um, ich hab mir beim zeichnen grösste mühe gegeben..
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
