tach zusammen !!!
mir ist gestern aufgefallen, dass meine servopumpe bei warmem motor geräusche macht, im leerlauf ist ein recht lautes aber helles surren zu hören. wenn ich dann gas gebe verschwindet es fast ganz. diagnose lagerschaden und pumpe tauschen? oder hat einer andere ideen ?
der mike
aja, und schönen dank für die tipps
Meine scheppert auch ab und an. Ungefähr Rat Rat Rat Drrr Rat Rat Rat eher ein scheppern als Dein Surren ? Habe eine Austausch schon zu liegen. Die kommt beim nächsten Riemenwechsel ran. Ich fahre so schon fast 1 Jahr herum bisher ist nichts passiert...
Du kannst oft am Riemen sehen, ob die Lager ausgeschlagen sind, durch unsaubere Laufspuren...
Viele Grüße Micha
Sind bestimmt die Lager. Ich würde die Pumpe überholen. Bei mir hat ein olles Lager den Simmerring vorne zerfetzt und die Pumpe genötigt meinen Motorraum ein wenig einzuölen.
Jedenfalls ist sie jetzt wieder dicht - dank Selbst Doku - jedoch macht sie mit SRR SRR Geräuschen beim Lenken auf sich aufmerksam. Warum auch immer. Undankbares Ding.
Zuletzt geändert von kardan87 am 08.10.2006, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
sagen wir mal so, deine Servopumpe ist auf den guten Weg sein Geist aufzugeben. Meine fing auch so an, irgendwann mal fing das auslecken von Ôl, ist also höchster Zeit was zu machen.
Scheisse wird es erst dann wenn du am AB irgendwo in der Nacht stehen bleibst, und keiner kann dir gross was helfen ausser den Abschleppdienst.
bei mir war seit dem kauf des wagens immer ein richtig lautes schnarren der pumpe zu hören..
bin damit bestimmt 2- 2,5 jahre unbeschadet rumgefahren..
dann musste an der hydraulik mal werkeln (schläuche ab), und nach der
erfolgten re- montage war absolut RUHE!!!!!!!
ohne das ich irgendetwas an der pumpe selbst gemacht hätte..
also, motor an, deckel vom servo- ölbehälter auf, und dann schöne mehrere male von ganz links nach ganz rechts und umgekehrt lenken..
eventuell ein bisschen öl nachfüllen
