Klopfsensor neu, mit oder ohne Kabel und Stecker ??
re
Beitrag von re »
Hallo Leute, nocheinmal bin ich es,
an meinem MC2 BJ 89 ist laut Fehlercode der 1.Klopfsensor defekt (an dieser Stelle danke an Frank).
Den habe ich nun ausgebaut. Die Teilenummer lautet 034 905 377F.
Diese wurde nun mehrmals ersetzt und in der Beschreibung der neusten Variante, sollen nun die Steckerkontakte mit erneuert werden, hää ?
Hat da jemand eine Idee zu ? An dem Klopfsensor ist doch das Kabel mit Stecker fest dran ! Wird der neue Klopfsensor jetzt ohne Kabel und Stecker geliefert ?
Danke im Voraus
Carsten
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
Verfolge das Kabel mal, müsste irgendwo an der Spritzwand in einem Stecker enden, wenn ich nicht irre!!
Gruß Marwin
Pollux4
Nicht "irgendwo" sondern...
Beitrag von Pollux4 »
audifahrer 83 hat geschrieben:Hallo!!
Gruß Marwin
...genau da wo das LDRV sitzt und man dementsprechend gut an diese Stecker (bei MC2 sind´s 4 Stück) hinkommt :?
VLG Pollux4
re
Beitrag von re »
Hallo Audifahrer83, Hallo Pollux4,
ich habe den Klopfsensor ja schon ausgebaut, also wo der hin geht, weiß ich schon. Mich macht die neuste Beschreibung vom Audi-Teileheini etwas stutzig. Da steht, wie oben geschrieben, daß neue Kontakte im Stecker mit verbaut werden sollen. Aber, wie auch oben geschrieben, ist bei mir an dem ausgebautem Klopfsensor das Kabel und der Stecker fest dran. Wie ist das also gemeint ,,neue Kontakte im Stecker,, mit verwenden ?
Carsten
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Hallo!!
Das bedeutet das an dem neuen Sensor das Kabel mit Stecker schon dran ist!! :wink
Gruß Marwin
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Cartsen,
kenn die Situation. Wusste auch nicht, was der Teilemann von mir will. Bestell einfach mit neuen Kontakten (Gold), die sind dann schon am Klopfsensor dran und Du kannst einfach Plug&Play tauschen.
Denk an das geringe Anzugsmoment
re
Beitrag von re »
Hallo Marwin, hallo Jens,
wenn die Sache so ist, ist es ja doch recht einfach. Das Plug&Play tauschen bekomme ich dann wohl hin.
Ich denk daran, handwarm anziehen und eine winzige Idee mehr und gut.
Dank Euch für die Aufklärung,
Carsten
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Carsten,
hier noch ne kleine Hilfe im Bezug auf das Anzugsdrehmoment:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... lopfsensor
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
ich glaube die "mitverwenden" Kontakte sind die Timerkontakte die in den Stecker vom fahrzeugseitigen Kabelbaum kommen. Diese sind nicht vergoldet, da die Kontakte des als Ersatzteil gelieferten Klopfsensors jedoch vergoldet sind sollen die Gegenstücke auch gegen vergoldete ersetzt werden.
Zum Anzugsmoment: Die alte Bauform Klopfsensor aus denen das Kabel axial herauskommt (MC) sind sehr empfindlich gegen zu hohe Anzugsmomente. Deshalb (und nur deshalb) wurde die neue Bauform mit durchgesteckter Schraube entwickelt. Bei dieser schützt eine Metallbuchse vor Deformation der Piezokeramik.
Man kann von den Werten her die alten Klopfsensoren gegen welche der neuen Bauform ersetzen, z.B. funktioniert im MC auch der Klopfsensor vom NF.
Christian S.
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Das mit den Kontakten ist richtig. Da die Stecker der neueren Klopfsensoren mit goldüberzogenen Kontakten ausgeführt sind (übrigens sind auch die Steckergehäuse andersfarbig), sollten auch die Buchsenkontakte im Gehäuse des Gegensteckers ausgetauscht werden. Die sind glaub ich nur verzinkt. Das kann dann sonst korrodieren, da zwei unterschiedliche Metalle und später zu Kontaktproblemen führen.
Heinz-Walter
