S4 Avant AAN Automatikprobleme Hilfe gesucht
S4 Avant
Hallo! Ich habe bei meinem S4 AAN Automatik (ungechipt oder gechipt) folgendes Problem:Sobald ich Kickdown länger als ca. 8 Sek fahre,schaltet er in den letzten Gang hoch.Dabei dreht er aber die unteren Gänge nur bis ca.5000 U/Pm aus.Die Automatik bleibt im letzten Gang bis der Wagen dann steht und ausgeht,oder sie schaltet noch,haut aber richtig die Gänge rein.Das heisst das Getriebe geht in ein Notlaufprogramm. Schalte ich per Hand und drehe die Gänge bis 7200 U/Pm aus,schaltet die Automatik spätestens Ende 2.Gang hoch und verbleibt ebenfalls im letzten Gang.Beschleunige ich nur kurzzeitig mit Kickdown ist alles normal. Fehlercodeauslese brachte folgendes zu Tage:Ladedruck zu hoch (0201) Nach Löschen des Speichers auf die Autobahn,gleiches Ergebnis.Drehzahlfühler gekauft,gewechselt,OT Markengeber,Speicher gelöscht,immer noch gleiches Ergebnis,ebenso mit neuem Gaszug und anderem Getriebesteuergerät. Danach die Leitungen vom Drehzahlfühler zum Steuergerät durchgemessen,sind in Ordnung.Hat jemand eine Idee,bzw. bei welcher Drehzahl schaltet die Automatik bei Kickdown hoch?Was veranlasst das Automatikgetriebe ins Notlaufprogramm zu schalten? Ich bin für jeden Rat dankbar,das Fahren macht (seit 3 Monaten schon)keinen Spass mehr.So langsam geht mir die Zeit,die Lust und das Geld aus...
Danke für eure Tips.Wolfgang
- Stefan H.
* User inaktiv *
* User inaktiv *
Zuletzt geändert von Stefan H. am 01.12.2009, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
firsttime
hast du mal den Fehlerspeicher im Automatikgetriebe ausgelesen?
Wann das Getriebe hochschalten kommt ganz auf die Parameter an was es gesagt bekommt,sprich z.b.: Öltemperatur, flotte Fahrweise...
was aber komisch ist das er bei "manueller" Schaltweise die Gänge ausdreht, da würde ich mal auf Kickdownschalter tippen ( wie schon Stefan gesagt hat).
Das er in Notlauf geht kann schon ne kleinigkeit sein ,weil er im vierten gang noch läuft, gravierender wäre wenn nix mehr geht, deswegen lese mal den Fehlerspeicher des Getriebe aus.
Gruß Alex
Gruß Alex
