Thema "Schlauchschellen"
Audiphantom
Abend Zusammen...
Ich will bei meinem MC1Q Venair oder Samco Schläuche einbauen und bin auf der Suche nach gescheiten Schlauchschellen! Hat da jemand ne gute Adresse oder eine Idee...?
mfg Chris
mfg Chris
also ich nehm für den Wellschlauch die extra-heavy-duty Schellen von Norma - http://norma.k-k.de/docs/index.asp?id=2 ... 9&m4=25818
oder die gehen best. auch:
http://norma.k-k.de/docs/index.asp?id=2 ... 9&m4=25470
Letztere halte ich aber für übertrieben.
Bei den Standard Baumarkt Schellen ist der Wellschlauch schonmal bei hohen LD von der Drossel verrutscht.
- jürgen_sh44
Also ich hab beim MAHLE-Praktikum beim rumschrauben normale Blechschellen zum schrauben benutzt.
Gibt dann noch diese Federstahl Ringe, wo man am besten ne spezielle Zange für benutzt.
Das Problem war nie, dass die Schellen den Druck nicht aushalten, sondern eher das die Silikon Schläuche abrutschen, wenn kein Wulst vorhanden ist.
(Extrembetrieb Diesel und Turbobenziner,auch Rollenprüfstand hochläufe in Folge)
Carsten 200 20V Avant
Hi, ich nehme immer die Schellen auf dem Bild, die halten richtig was und da braucht man keine Angst haben die zu fest Anzuziehen und die Schraube dann durch rutscht.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Teilehändler
Schlachschellen?
HiCarsten,
Wo hast du denn die super schlauchschellen her?
Oskar
Oskar
Leutchen...
Siehe Carstens Foto... Gelenkbolzenschellen die halten jeden Druck, vorher platzt der Schlauch... Gibts teuer bei www.mft-berlin.de... Scheisse teuer oder in jedem gut geführten Fachhande lfür mehr als die Hälfte billiger...
Grüße Micha
Grüße Micha
Audiphantom
