ABS Probleme
Audiwilly
ABS Probleme
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Audi 100 Avant Turbo Quattro Typ 44 Bj.1990 Motor MC
Die ABS Kontrolleuchte ist immer an.
Die Radsensoren habe ich gemessen, sind i.O. Das Steuergerät und
auch die Steuereinheit im Motorraum habe ich schon getauscht, alles keine Abhilfe.
Die Konntrolleuchte geht auch nicht erst bei der Fahrt an sondern ist immer an.
Hat jemand von euch eine Idee, oder hat vielleicht jemand einen Schaltplan vom ABS System??
re
Audiwilly
Erst mal Danke für die schnellen Antworten
Zu den Sensoren kann ich sagen das ich die schon gereinigt habe
und dann ging ja meinens Wissens auch die Lampe im Stand erst aus
und dann wieder an.
Aber Frage an Carsten,
ich habe kein Relais mit einer Sicherung oben drauf, wo soll das den sitzen?
Vorne im Sicherungskasten unter der Haube ist kein Relais für ABS und hinter der Abdeckung im Fußraum auch nicht.
Kannst du mir sagen welches Relais das ist, ich habe im Fußraum wenigstens 10 Stück sitzen, aber wie gesagt alle ohne Sicherung.
und dann wieder an.
Du sollst auch nicht die Sensoren prüfen und reinigen, sondern die ABS-Ringe an den AntriebswellenAudiwilly hat geschrieben:Hallo
und dann wieder an.
Tobi
Audiwilly
turbo Socke
- Floh
eh das passende ?das vom MC/3b hatt zbs. beim NF/RT NICHT gepasst.Audiwilly hat geschrieben:Hallo
Ich habe natürlich auch die ABS Ringe sauber gemacht bzw. die waren sauber und ich habe auch mit einem Messgerät jeden Sensor gemessen, die Impulse kommen absolut sauber an.
Das Steuergerät habe ich auch schon gewechselt.
gruss
floh
PS: soll nicht auf unkompetenz hinweisen, sondern ist ledigleich ein hinweis, bitte nicht falsch intepretieren!!!
turbo Socke
Audiwilly
Das Steuergerät war vom Auto vom Bekannten genau die gleiche Kiste. das SG hatte auch die gleiche VAG Nummer.
Ich habe eben noch mal hinter der Abdekung im Fu0raum geschaut,
da ist kein Relais mit Sicherrung oben drauf, weis den einer an welchem Steckplatz das Relais sitzt, oder was das für einen Teilenummer hat??
Ich habe da wohl 10 Relais und mehr sitzen teilweise in doppelter Breite,
die Kiste ist in Vollausstattung mit el. Sitzen, Airbag, Standheizung usw und alles ab Werk.
Der Aufkeber der in der Abdekung sitzt stimmt auch nicht mit den Steckplätzen überein, deswegen kann ich nicht sagen welches Relais wofür ist.
re
turbo Socke
