Zündreihenfolge falsch (Erledigt, ich war zu blöd)
Heiko 200Q
Beitrag von Heiko 200Q »
Da mein MC1 ja nicht so richtig läuft, habe ich ihm mal neue Zündkerzen, Zündkabel und Verteilerkappe gegönnt. Beim Tauschen fiel mir dann auf, das die alten Stecker in der falschen Reihenfolge steckten.
Soll: 1-2-4-5-3
Ist: 1-2-5-3-4 :shock:
Dachte ich, super, also die neuen Kabel in der richtigen Reihenfolge aufgesteckt und der Motor läuft dann wieder richtig.
Falsch: Jetzt läuft er völlig unruhig, schüttelt sich, nimmt ganz schlecht Gas an und geht ohne Gas von alleine aus.
Ich habe mir den Zündverteiler angesehen. Das Kabel für den Zylinder 1 steckt wie vorgesehen über der Markierung am Verteiler. Der Verteilerläufer steht auch über der Markierung, allerdings nicht ganz mittig, sonder am Rand der Markierung. Die weiteren Zündkabel sind angeschlossen und gehen im Uhrzeigersinn.
Wenn ich die alte 1-2-5-3-4 Verkabelung wieder herstelle läuft der Motor wesentlich besser, nimmt das Gas normal an und steht ohne Gas bei 800 U/min.
Zuletzt geändert von Heiko 200Q am 04.11.2006, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Mahlzeit Heiko,
kann es sein, dass Du verehentlich gegen den Uhrzeigersinn rechnest und 1+2 vertauscht sind?
Heiko 200Q
Nein. Es ist so wie oben beschrieben.
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Wenn die Zündreihenfolge tatsächlich so falsch war wie beschrieben hätte er eigentlich gar nicht laufen dürfen..
Hmm, in dem Fall hast Du einen wirklich einzigartigen Wagen :-)
Heiko 200Q
Ja, ich habe mit Sicherheit einen einizartigen Wagen...
Und ich weiß wieder warum ich kein KFZ Mechaniker geworden bin.... :oops:
Ich habe mich da mit der Reihenfolge der Zylinder etwas vertan. Es ist /war alles richtig aufgesteckt.
