Hi bei meinem 20V turbo ist folgendes Problem.
Wenn ich ihn im 1sten Über 5500 Umin drehe dann kriegt er voll husten und schüttelt einen gut durch, danach kann ich nur bis 3000 drehen und dann setzt der mist immer da ein, ABER wenn ich wärend der fahrt zündung aus mache und wieder an dann kann ich ihn wieder bis 5500 drehen HELFT MIR!!!!
Einige sagen es sei der Sprit
andere sagen es ist der Kühlmitteltemp geber.
AAHHHHHHHH Ich weis nicht weiter.
20V Turbo Ruckelt heftig.
Elektronikfuzzi
Mit goßer Sicherheit ist Dein Ansaugsystem undicht.
Variante 1: einfach nach irgendeinem undichten Schlauch gucken
Variante 2:
Nimm einen Deckel vom Gurkenglas, altes Auto-Ventil rein und dann den Deckel an die STelle, wo der Luftmassenmesser angeflanscht ist.
Dann pumpsts Du Luft rein und guckst, ob der Druck stehenbleibt, bzw - wo er abpfeift.
Variante 2:
ray
ander ursachen
sind auch defekt/mieser Kontakt Luftmassenmesser (nachzulesen bei sjm-autotechnik "running high boost")...zumindest hatte ich dies schon bei 2 20v. also betreibe mal Kontaktpflege (kost ja nix), wenn du schon mal den drucktest machst.
raymond
PS:..fehlerspeicher auslesen wäre auch nicht schlecht...
PPS: große Luftlecks und defekte LMM haben übrigens oft ähnliche symptome, weil bei beiden der motor eien andere Luftmenge bekommt, als ihm vom LMM gemeldet wird.
raymond
Elektronikfuzzi
Schau mal einer gugg - da werden Sie geholfen
Sach' mal Raymond,
irjendwo habe ich gelesen, daß im Laufe der Baureihe das Material der Kontaktstecker geändert wurde...glaube von Silber-beschichtet zu gold-beschichtet, oder umgekehrt...
weißt Du was davon?
Vielleicht sind es ja die Stecker der "alten REihe" die Ärger machen.
Achso - ich hatte übrigens auch da gelesen, daß man wenn man das eine wechselt, sollte man das andere auch wechseln - wejens verschiedender Materialien und so...
Scheint ja doch das häuftigste Problem zu sein....
Gruß Manna
Sach' mal Raymond,
weißt Du was davon?
Gruß Manna
Gast
moin
hmm..ich weiß nix von den kontakten, aber meine waren def. kein Gold und auch silber scheidet aus->sinnvoll wäre gold schon.
einzig der tempsensor in der Ansaugbrücke hat vergoldete steckkontakte ODER ist fest verlötet.
verschieden Kontaktmetalle verursachen galvanische Offsetspannungen..solte man immer vermeiden bei spannungssignalen.
wenn man gelegentlich (jährlich ) alle motorraumkontakte mit gutem Pflegemittel behandelt, sollte alles ewig laufen.
raymond
raymond
