Meine Freundin hat sich beschwert, dass die Fahrertür nicht mehr öffen bleibt, wenn der Avant bergauf steht.
Ich habe das mal ausprobiert: wenn die Tür halb offen ist, rastet sie doch irgendwie ein. Das macht sie nicht mehr.
Klar kann man das. Da ist i.d.R. der Türfeststeller selber festgegangen und braucht mal eine kräftige Ladung Caramba...
Dummerweise muß man dazu die Türverkleidung abnehmen, denn der Feststeller sitzt auf der Innenseite der Türvorderseite, dort wo dieses Metallband in die Tür eintritt ( etwa auf halbem Weg zwischen den Scharnieren ).
Der Feststeller besteht im Wesentlichen aus einer federbelasteten Rolle, die bei halb- bzw. vollständig geöffneter Tür in entsprechende Aussparungen dieses Metallbandes gedrückt wird und so die Tür offenhält. Bei geschlossener Tür (und die Tür ist nun mal die meiste Zeit geschlossen) wird diese Rolle gegen die Federkraft voll zurückgedrückt - und rostet mit der Zeit dort fest, nachdem sie meistens vorher schon schreckliche Geräusche beim Öffnen erzeugt hat. Meistens hilft dann eine Rostlöser/Sprühölbehandlung zuzüglich Schmierfett.
Falls diese Feder an der Rolle aber erlahmt sein sollte, muß man den Türfeststeller erneuern ( kostet ca. 20 € ).
Gruß Wolfgang
Danke für die Antwort. Habe ein Türfeststeller bestellt. Wenn ich die Tür zerlegt habe, möchte ich sie nicht nochmal zerlegen, weil ein 18€ Teil defekt ist.
