Schon wieder nicht angschlossene Kabel entdeckt
mhaubitz
Beitrag von mhaubitz »
MAl wieder neues vom NF. WIeder hab ich Kabel gefunden die einfach so rumhängen. Ich hoffe es ist auf den Bildern gut zu erkennen. AUf dem 2ten Bild ist ein abgerissenes Masseband das an der Befestigung von der Zündspule an der Spritzwand hängt. Wo gehören die Kabel und das Masseband hin??
http://www.directupload.net/file/d/903/44AR5LSU_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/903/sf3pNmqD_jpg.htm
MFG Martin
MFG Martin
Audi 100 Avant quattro (NF2 Bj.90)
Beitrag von mAARk »
Hallo Martin,
Zum 1. Bild kann ich dir nix sagen, aber das Masseband dürfte entweder zum Zylinderkopf (Ventildeckel) oder zur Ansaugbrücke gehen. Schau dort mal nach.
Elektronikfuzzi
Beitrag von Elektronikfuzzi »
Das Kabel... ist denn der Schalter für die Drucküberwachung (Zentralhydraulik) am Bremskraftverstärker angeschlossen?
Masseband - vielleicht ja an dem Überrest der Schraube an der Spritzwand - über dem Lenkgetriebe sichtbar?
Gruß Wisskop
mhaubitz
Kabel für die Drucküberwachung am BKV ist angeschlossen ja. Das Masseband dürfte wohl zum Ventildeckel gehn, da hängt zwar kein Rest aber das dürfte hinkommen.
Edit: Von der Spritzwand zu der Schraube überm Lenkgetriebe wird das Masseband wohl nicht gehn, wär ja sinnlos von SPritzwand zu Spritzwand. Wird wohl zu der Schaube die ganz unten im BIld zu sehen ist am Ventildeckel gehen
Die beiden Kabel können eigentlich auch nicht am hydraulischen System fehlen da das ja sonst im AC aufleuchten würde. Es leuchtet nur die Bremsbelagüberwachen, eben weil die getauscht werden müssen.
MFG Martin
