Mindestmaß für die Bremsscheiben am 200 20V Avant
Gafuus
kennt jemand das Mindestmaß oder kann mir sagen, wo ich es nachschauen kann?
Komischerweise ist die Scheibe bereits nach einem guten Jahr riefig und vom TÜV bemängelt worden.
Vielen Dank
Euer Gasfuus
Vielen Dank
Euer Gasfuus
Gafuus
Hallo Ricardo,
die UFOs halten besser, dass stimmt. Allerdings sind diesmal die hinteren Bremsscheiben das Problem. Aber auch die sollten länger als 1,5 Jahre halten. Irgendwie sind sie von dem verklemmten Handbremsteil abgenutzt worden. Warum dabei allerdings die Riefen reingekommen sind, konnte mir selbst der TÜV-Mensch nicht sagen.
Hoffentlich hatte cabriotobi mit 23 mm auch die hinteren Scheiben gemeint...
Gruß zurück aus dem nebligen Harz
Dein Gasfuus
Dein Gasfuus
Nein, ich meinte die vorderenGasfuus hat geschrieben:Hallo Ricardo,
Dein Gasfuus
Hinten ist das Mindestmaß 18mm.
Tobi
- Daemonarch
- Fuhrpark: Mercedes 200K S210
EX : 200 20v Avant, 100 Sport Avant, 200 Limo, Coupe Typ89 - Wohnort: Dortmund
Ich hatte als ich meinen 20v gekriegt hab noch die originalscheiben von '90 drauf..
Das Teil hatte knappe 400.000 runter, hat allerdings schon fast auf den Lüftungsführungen gebremst.. *ANGST*
Was willste denn da abdrehen bei dem Preis für die hinterenGasfuus hat geschrieben:Vielen Dank, werde mich morgen gleich erkundigen, was das Abdrehen kostet.
Da kostet das abdrehen bald das gleiche wie neue Bremsscheiben
Ausserdem würde ich gleich nachschauen, es ist bestimmt ein Sattel fest, wenn die schon wieder so eingelaufen sind.
Tobi
Gafuus
Das Abdrehen würde wohl 50 EUR kosten. Bloß die Mazda-Leute hatten die Halterungen für die Audi-Scheiben nicht da. Für die letzten Bremsscheiben habe ich vor 1,5 Jahren 165 EUR gezahlt. Das wär ja schon immerhin 11o EUR Unterschied...
Den neuen Sattel habe ich mir schon besorgt (116 EUR). Werd wohl nach Weihnachten den Umbau vornehmen. Ging letztens mit dem anderen auch nicht so schlecht.
Weiß zufällig jemand, wie man bei der Gelegenheit die Handbremse so nachstellt, dass sie nach dem dritten Knack straff hält?
Gasfuus
Gasfuus
Naja, hat ja keiner gesagt, dass du die beim Freundlichen kaufen musst.Gasfuus hat geschrieben:Das Abdrehen würde wohl 50 EUR kosten. Bloß die Mazda-Leute hatten die Halterungen für die Audi-Scheiben nicht da. Für die letzten Bremsscheiben habe ich vor 1,5 Jahren 165 EUR gezahlt. Das wär ja schon immerhin 11o EUR Unterschied...
Gasfuus
Im Zubehör bekommst die für knapp 100 Euros, und da bei 20mm neu mit Abdrehen wahrscheinlich nicht mehr viel bleibt, kannst gleich neue verbauen.
Und mit den neuen Sätteln hinten geht die Handbremse sowieso wieder so gut, damit du max. bis zum 5 Rasten anziehen kannst.
Tobi
Gafuus
Hinterradbremse schleift nach Sattelwechsel
Liebe Audigemeinde,
habe gerade den Bremssattel, Scheibe und Beläge auf einer Seite gewechselt (auf der anderen Seite sind Scheibe und Beläge morgen dran).
Leider schleift seither die Seite erheblich.
Entlüftet habe ich schon und um eine halbe Umdrehung habe ich auch den Bremskolben schon reingedreht. Trotzdem noch das gleiche Schleifen.
Was könnte ich noch tun?
Stürmische Grüße
Euer Gasfuus
Stürmische Grüße
Euer Gasfuus
Re: Hinterradbremse schleift nach Sattelwechsel
Fahr in ne Werkstatt und lass die Bremsen machen, denn wenn ich das lese, wird mir mehr als übelGasfuus hat geschrieben:Liebe Audigemeinde,
Stürmische Grüße
Euer Gasfuus
Wenn du keine Ahnung von Bremsen hast, dann Finger weg davon
Ist ja nur ein Sicherheitsrelevantes Bauteil
Sorry, dass musste jetzt raus, denn Bremsen wechselt man Sofort Achsweise und testet auch zwischendrin nicht
Ausserdem hat das mit dem Sattel nix zu sagen, da der Handbremshebel fest sein kann, oder aber der Kolbin innen drin verdreckt usw.
Tobi
Gafuus
Moin Tobi,
du hast so viele richtige Sachen geschrieben, dass ich deinen Rat mit der Werkstatt genauso ernst nehme wie die anderen Hinweise.
Allerdings habe ich eigentlich immer erst NACH jeder Arbeit gewusst, wie es ganz genau ist, da ich ja nur an meinem eigenen Auto rumschraube. Folglich auch die meisten Arbeiten 2x gemacht.
Und wenn ich an das Schleifen auf der Seite mit dem neuen Bremssattel denke wird mir klar, dass ich die Technik der Bremse auch immer noch nicht ganz verstanden zu haben. Eigentlich KANN Bremsdruck bei entspanntem Bremspedal (also drucklosem System) nur durch die Handbremse kommen, oder?
Immerhin wird jetzt mir klar, warum auf der rechten Seite die Bremse ungleichmäßig gebremst hat:
Die obere der beiden Befestigungsschrauben für den Bremssattel ließ sich nicht reindrücken! Damit schwimmt der Sattel nicht mehr korrekt und verkippt sich beim Bremsen immer zu der einen Seite, die noch beweglich ist. Dadurch habe ich wahrscheinlich die alte Bremsschreibe krumm gedrückt.
Hoffentlich die neue Bremsscheibe nicht auch schon...
Ich werde morgen zur Werkstatt fahren!
Trotzdem interessiert mich die Technik dahinter natürlich.
Ein frohe Neues Jahr euch allen!
Euer Gasfuus
Euer Gasfuus
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Nun zum 100sten mal....
Nach den Arbeiten an der Hinterradbremse muss eine sog. Grundeinstellung gemacht werden.
Das Fz. muss aufgebockt werden, die Räder frei drehen.
Dann den Bremskraftregler mit Hilfe eines Schraubendrehers oder eines 2. Mannes vorspannen. Also zwischen Feder und Anlenkrolle den dicken Schrauber stecken. Dann 1x Das Bremspedal kräftig treten und das Fz. Dann wieder auf die Räder stellen und gut ist.
Ohne das arbeitet die Bremse hinten nicht richtig.
Gafuus
Hallo Uwe!
Vielen Dank für den Tipp! Das hatten sie anscheinend in der Werkstatt, wo ich die Entlüftung hab machen lassen, auch nicht gewusst.
Die Grundeinstellung soll vermutlich einen gleichen Druck im ganzen System herstellen und den Bremskraftregler muß man auf Volllast stellen, damit das gewichtsabhängige Ventil voll geöffnet ist und o. g. Druckausgleich möglichst geschmeidig vonstatten geht, oder?
Vielleicht lässt dann das einseitige Bremsen nach.
Werde morgen sehen, ob ich die kleine Mutternanordnung für's Schwimmen des Bremssattels mit dem kleinen Faltenbalg nachkaufen kann.
Euer
Gasfuus
Euer
Gasfuus
