Ufo-Bremsen
United-Audianers
Ufo-Bremsen
Beitrag von United-Audianers »
Hallo brauche mal eure Hilfe zu den Ufo Bremsen vom 20V, wie zerlegt man die ? Habe das noch nie gemacht und habe auch keine Lust irgend etwas an der extrem teuern Bremsanlage zu beschädigen. Vielen dank für eure Hilfe.
Mfg Christian
Beitrag von cabriotobi »
Kommt drauf an, was du machen willst :wink:
Als erstes Reifen lockern, aufbocken, Reifen ab
Dann den Bremssattel hinten lösen mit den 3 Schrauben
Als nächstes die Kreuzschraube der Bremsscheibe lösen, danach den Sattel abnehmen, Bremsbeläge raus und dann die Bremsscheibe runter drehen.
Zusammenbau in anderer Reihenfolge :wink:
Tobi
200q20V
Beitrag von 200q20V »
Hi zusammen!
Aber Tobi! Das geht auch ganz einfach, ohne die Sättel zu entfernen! :-)
Einfach nach dem Lösen der Bremsscheibe, diese etwas verkippeln, damit sie ein bisschen Luft bekommt, dann kann man den hinteren Bremsbelag rausnehmen und dann ganz geschmeidig das Ufo abnehmen und schon kommt man an den äußeren Belag ran!
Zusammenbau natürlich in umgekehrter Reihenfolge!
Ich finde sogar, das geht wesentlich leichter als bei herkömmlichen Bremsen!
Grüßle Schmidti
Anderst hat man aber mehr Platz :wink: :D :D
200q20V
Sach ma, was hast Du denn für Wurscht-Finger? :D *und wech!*
Grüßle Schmidti
200q20V hat geschrieben:Sach ma, was hast Du denn für Wurscht-Finger? :D *und wech!*
Alà Bratpfanne :-D :D
Ich hasse es an engen unzugänglichen Stellen zu hantieren, davor wird abgebaut. Ausserdem hab ich das Glück, damit ich abrutsche und mir wieder nen Finger so andengel, dass der für 3 Tage tot ist :roll:
Tobi
Carsten 200 20V Avant
200q20V hat geschrieben:Hi zusammen!
Genau so hatte ich das auch immer gemacht, pipi einfach. :D :D :D
Jetzt mit HP2 geht das nicht mehr. :cry:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
hier siehst du es wie man die Bremse zerlegt.
Ich habe es bebildert.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Genau,
wenn ich bei der Ufo die Bremsklötze erneuere, baue ich auch immer das Federbein ab.
Besser noch, gleich den Kotflügel entfernen. Da kann man bei der Gelegenheit denUnterbodenschutz erneuern!!
Spaß beiseite, wenn ich nur die Bremsklötze erneuern will, brauche ich nicht den Bremssattel abzubauen!!
ABSOLUT UNNÖTIGE ARBEIT!!!!!
Aber das hatten wir mit der Achsmanschette schon!
:? :? :? :? :D :wink:
Gruß!
kueffi01
Hi Uwe
Beitrag von kueffi01 »
Hast du das alles bei dir aufen Hof gemacht Respekt... :)
Gruß Markus
Zuletzt geändert von kueffi01 am 22.12.2006, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Uwe »
Thorsten Scheel hat geschrieben:Genau,
Du Knaller :-)
Natürlich zählen die Bilder nur bis die Scheibe ab ist.... Den Rest kann er sich schenken....tztztz
Zuletzt geändert von Uwe am 22.12.2006, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
C4 2,3 Quattro Bild
Beitrag von Uwe »
kueffi01 hat geschrieben:Hast du das alles bei dir aufen Hof gemacht Respekt... :)
Gruß Markus
ja klar, das ist der berüchtigte Bochumer Schrauberhof....
Hier werden Lenkgetriebe, Federbeine, Achsmanschetten usw. gewechselt :-)
Ist aber kein Problem. In der Werkstatt arbeiten nur so Leute wie der Herr in Rot oben :-) Weichlinge :-)
Männer schrauben bei jedem Wetter, gell Mike und Jan :-)
C4 2,3 Quattro Bild
Thorsten Scheel
Uwe hat geschrieben:
Du Knaller :-)
Hey Uwe,
Das war mir schon klar!!
Dich meinte ich damit nicht!!!
Gruß!
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Chirurgische Sauberkeit ist bei der Schrauberei aber auch keine Prämisse gewesen! :twisted:
Bauhaus
Beitrag von Bauhaus »
aber siiicher Uwe,
Ich hoffe mal daß nächstes Jahr wieder was bei dir zu schrauben ist *gg*
nee natürlich nicht!
Frohes Weihnachtsfest und wohl bis nächstes Jahr!
Viele Grüße, Jan :D
Es stand ja nix dabei, wo nur von Bremsbelägen wechseln die Rede war :wink:
Es ging um den Ausbau, bzw. die Zerlegung der Bremsanlage vorne ;)
Tobi
United-Audianers
Ufo Bremsen
erstmal vielen dank für eure hilfe, damit ihr nicht weiter rätseln müßt was ich vor habe: Ich muß die komplette Bremsanlage reinigen und mit neuen Belägen versehen. Der 20V hat lange drausen gestanden und sieht jetzt dem entsprechen aus, auserdem muß das gute stück zur Vollabnahme :?
