Zahnriemen Spannung
Zahnriemen Spannung
es gibt ja so werkzeuge wo man prüfen kann ob die spannung passt,
ich meine die mechanischen,
weis einer dazu die angaben für die 5 zylinder?
weil ich hab so eins rumliegen kann aber keine werte finden für die 5 zylinder
mfg matze
mfg matze
Für diese Motoren gab es noch keine konkreten Vorgaben.
In El*a steht:
- Prüfen Sie die Spannung des Zahnriemens.
- Der Zahnriemen muß sich mittig zwischen Nockenwellen und Zwischenwellenrad mit Daumen und Zeigefinger gerade noch um 1/4 Umdrehung (90°) verdrehen lassen
Aber ich glaub Index-Wert 11-12 kommt da ungefähr hin...
In El*a steht:
- Typ44Q MC1/2 Mischmotor mit Vitamin B+
- 100 S4 >MTM< (Frauchen´s Auto)
naja ich bin schon seit 7 jahren kfz mechaniker,
hab schon viele gewechselt, aber die 90 hrad sind ja gefühlssache,
und da mächte ichmich halt kontrollieren, weil wenn mann ise zu fest spannt dann hat man nen erhöhten verschleis an dem ersten kurbelwellenhauptlager und vorallem am kopf bei der nockenwelle erstes lager des läuft sich dann ein.
wieviel newton oder kg ist index 11??
mfg matze
mfg matze
newfarmer
Svensen
