hallo leute !!!
ich hab grad mal ne teilefrage, und zwar möchte ich mir ein prüfkabel bauen, was ich in einen bestehenden leitungssatz einbauen kann. also auf der einen seite den zweipoligen flachstecker ( 037 906 240 ) wie der am Drucksteller, nur such ich dazu jetzt das passende gegestück. die hülse/kupplung hab ich, nur finde ich kein entsprechendes gegenstück/stecker. weiss jemand da zufällig ne teilenummer?
danke !!!
der mike
Passender Stecker für Flachkontaktgehäuse 037906240?
Petrus
Servus Mike,
könnte problematisch werden, soweit ich gesehen habe wurde der Stecker immer nur als Anschlussstück verbaut, nie als Kupplung, d.h. es gibt kein "loses" Gegenstück. Habe nur einen passenden Halter gefunden, 701 971 907, das ist aber nur ein Blindstecker um ungenutzte Anschlüsse feststecken zu können, da sind keine Pins drin vorgesehen.
Der Stecker wurde aber recht häufig und für unterschiedliche Zwecke verwendet, vielleicht findet sich ein geeignetes "Spenderorgan" von dem du den Anschluss transplantieren kannst, die Optik ist ja nicht so entscheident.
Helge
Achsoja:
Auch von mir die besten Weihnachtsgrüße, nicht nur an Mike, sondern latürnich ans komplette Forum
Helge
Achsoja:
