Temperaturanzeige
arri200
Temperaturanzeige
Beitrag von arri200 »
Ich wollte nur mal schreiben das ich nachdem ich heute die Temperaturanzeige gewechselt habe folgende feststellung gemacht habe.
Beim fahren auf Landstrasse Anzeige steht bei 80´ Stadtverkehr Anzeige steht bei 90`dann angehalten und Motor laufen lassen.Bei 95` öffnet das Thermostat und bei etwas über 100` läuft der Lüfter dann auf Stufe2(Stufe 1 ist glaube ich nur wenn Klima läuft).Also sind das auch nur reine Schätzeisen.Und wenn ich mal den Multifuzzi wechsel dann habe ich wahrscheinlich ganz andere werte.
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Hört sich aber normal an, glaube kaum dass der Multifuzzi da viel ändert.
Steffen
gregor100ku
Beitrag von gregor100ku »
Ich habe einen 100er VFL 1986 Motor KU ohne Kat und ich habe genau dieselben werte wie du (Klima),
außer auf Landstr. Da hab ich ca 85´. Und das schon seit....... immer (Familienbesitz).
Gruß gregor
ein MANN ein AUTO vier RINGE
Audi 100 Fronti VFL KU seit 400.000 km
LPG seit 160.000 km zwischen 10 und 12.7 L
Audi A6 Quattro 2,5L AEL Diesel
Audi 100 Avant 2,3L MC NFL 260 000Km
