MC vs. 1B
NickTh
MC vs. 1B
Beitrag von NickTh »
Ich habe eine Audi 200 bj: 87 bei dem eine Motorüberholung ansteht, jetzt habe ich einen überholten 1B motor zu einem sehr günstigen preis angeboten gekriegt und wollte mal wissen was man bei einem umbau alles beachten muss bzw. was man alles tauschen muß und ob sich der aufwand überhaupt lohnt, und wie es aussieht mit Tuning an diesem Motor aus speziel Chip tuning.
Gruß Nick
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Also ich würde mir das sparen und den MC1 überholen, danach Buergi und fertig ist die Rakete :D
Buergi
Beitrag von Buergi »
Hallo !
Also der einzige Unterschied zwischen den 2 Motoren ist der Kolben.
Die Verdichtung beträgt beim 1B 8,6:1 und beim MC1 7,8:1.
Höhere Verdichtung bedeutet höheren thermischen Wirkungsgrad, also weniger Verbrauch, mehr Drehmoment bei gleichem Ladedruck und grössere Klopfgefahr.
Beim 1B brauchst du also einen Chip, um die Zündung anzupassen und wenn man da schon mal dabei ist, kann man auch gleich den Ladedruck etwas erhöhen :D....
Also wenn´s sehr günstig ist, würde ich das mit dem 1B mal probieren, einfach weil´s nicht jeder hat :D
Buergi
