Anal. Ladedruckanzeige u. Einbaubeisp. für 220V gesucht!
NMA
wer weiss wo man eine analoge Ladedruckanzeige beziehen kann, und wo man die am besten einbaut? Sie soll in meinen 220V und sollte mindest. so knappe 2 bar Überdruck anzeigen können.
Über ein paar Einbaubeispiele via email würde ich mich sehr freuen.
Was habt Ihr da für Erfahrungen
stefan.tewes@web.de
stefan.tewes@web.de
rose
Hi Stefan,
beispiele gibts hier gerade und da sind auch paar Links dazu.
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=2499´
http://www.racimex.de/content/de/index.php
Da habe ich komischerweise nur die maometer bis 1,5bar gefunden. Meine eigentlich, dass die mal mehrer hatten. Habe noch nne andere Adresse.
Viele Grüße Tim
Viele Grüße Tim
- Jens 220V-Abt-Avant
Servus Stefan,
also die Überschrift ist ja schon mal sehr gewagt oder? Anal Ladedruckanzeige - dass da mal niemand auf falsche Gedanken kommt
ich hab bei meinem die 64mm WIKA Uhr drin -1,0 - +3,0 bar, funktioniert prima, kostet fast nix ist ledigllich nicht beleuchtet.
Eingebaut ist sie sauber eingepaßt in das Gitter des mittleren Luftausströmers, ein kleine LED beleuchtet sie bei Nacht von vorne, unsichtbar angebracht in der vorderen Kante der Stiftablage.
Kann dir gern mal ein Bildchen davon schicken.
jens
jens
- Thomas H
Bei mir sieht es ...
so aus:
bei mir reichen die 1, 5 bar
Thomas H
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Yamaha Cygnus 125
jürgen sh44@work
sachmal ..
@thomas h.
.. was n das für n rotes lämple da ?.. was tut das , wofür ??
-Gruß Jürgen-
-Gruß Jürgen-
- Thomas H
Das ist der Druckknopf für den Schleudersitz...
für lästige Beifahrer
Nee, späßle gmacht. Mit diesem Tastschalter habe ich bis vor 2 Wochen den Fehlerspeicher abgerufen. Seit zwei Wochen geht das über einen Schalter bei der Klima.
Thomas H
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Yamaha Cygnus 125
jürgen sh44@work
Re: Das ist der Druckknopf für den Schleudersitz...
Nachmacher!Thomas H hat geschrieben:für lästige Beifahrer![]()
Nee, späßle gmacht. Mit diesem Tastschalter habe ich bis vor 2 Wochen den Fehlerspeicher abgerufen. Seit zwei Wochen geht das über einen Schalter bei der Klima.![]()
Thomas H
Ich hatte mal eine Ladedruckanzeige von racimex anstatt des Voltmeters verbaut, war ein ziemlicher Akt, sah aber super aus.
Habe jetzt eine von MKN (siehe anderer Thread) bei der Fahrer A-Säule. Die Anzeige ist sehr robust und sehr genau.
@Jens: Das mit der Led würde mich mal interessieren. Stell doch mal bitte das Bild hier rein.
Grüsse aus München
Karl
Zuletzt geändert von Karl S. am 01.02.2005, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
SaschaW
Schick mir mal ne Mailadresse wo du rann kommst, dann ist dir nicht mehr langweiligjürgen sh44@work hat geschrieben:achso .. d.h. also n taster der die passende brücke brückt .. dies bei mir net gibt .. und dann gleich n birnchen drinhat, des dann ausblinkt ??
.schön . lenkt mich mal ab hier .. is stinklangweilig was ich grad mach und mir geht grad die arbeit hier aus .. beim mahle ..
- Thomas H
@Karl S: das mit LD-Anzeige statt ...
Voltmeter hab ich mir auch schon überlegt aber für`s Erste reicht auch die Anzeige im Lüftungsschlitz und mit der Racimex-Anzeige kann ich auch noch die Klappe betätigen
@jürgen: mit dem Tastschalter aktiviere ich die Fehlerspeicherauslese (mind. 4 sec drücken). Die Anzeige ist bei mir im Kombiinstrument über den Zusatzinstrumenten.
Alles weitere fim´ndest du hier:
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... lampe.html
Thomas H
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Yamaha Cygnus 125
Servus karl,Karl S. hat geschrieben:
geht leider nicht, da ich - um ein Bild der LED zu machen - dann die Stiftablage erst ausbauen müßte
SaschaW
SaschaW
NMA
Anal.-LD-Anzeige
Danke Danke liebes Forum für die vielfältigen Postings. Ich denke schneller hätte ich dieses Thema für mich kaum erschliessen können. Ich werde mir die Anzeige von Racimex zulegen, die passt am besten zum Interieur des 220V! ...und die 1,5 Bar Überdruck müssen dann halt ausreichen! Mehr is eh ungesund.
Danke & Gruß
Stefan
Danke & Gruß
Stefan
Gast
