Anschluss für Motorelektronik-Leuchte am KI ?
MadOne
Beitrag von MadOne »
ich habe ein KI ohne Zustatzinstrumente und wollte mir diese Motorkontrolleuchte nachrüsten.
Jetzt hat das eingebaute KI noch einen Steckplatz für eine Lampe im oberen 4-er-Feld frei, die genau diesen Symboleinsatz hat.
Laut Schaltplan geht der Anschluss der Leuchte auch auf einen der beiden Steckverbinder am KI auf Pin 1, aber auf welchen der beiden Verbinder nun ?
Auf den linken im Bereich der KW-Temperatur-Anzeige oder auf den rechten über dem Tacho?
Und welcher von den Pins ist Nummer 1, sprich wo muss ich anfangen zu zählen ?
Danke,
MadOne
/e:
Vergessen:
Das Auto ist ein Nachface 100 2.3 E.
Re: Anschluss für Motorelektronik-Leuchte am KI ?
Beitrag von mAARk »
MadOne hat geschrieben:Laut Schaltplan geht der Anschluss der Leuchte auch auf einen der beiden Steckverbinder am KI auf Pin 1, aber auf welchen der beiden Verbinder nun ?
Die Verbinder sind im Schaltplan nicht nur nummeriert, sondern auch in der Legende beschrieben. Also z.B. "Steckverbindung 26-fach, rot, am Schalttafeleinsatz." Beim Schaltplan meines C4 sind zwar beide 26-adrig, aber die eine ist rot, die andere grün. Wenn diese Legende dir nicht weiterhilft (sprich, wenn beide Steckverbinder dieselbe Farbe und Anzahl von Pins haben, was ich aber bezweifle), dann versuch mal, anhand der Kabelfarben im Schaltplan herauszukriegen, welcher Stecker der richtige ist.
Zur Ortung der Pins kann ich nur anraten, die Kabelfarben zu verwenden. Beispiel: such im Schaltplan nach der Beleuchtung des Kombiinstruments, such die entsprechende Kabelfarben (im C4 grau/grün "in", geht durch den "Dimmer" und dann grau/blau "out" zu den diversen Schalterbeleuchtungen). Nun suchst du die Bezeichnung des entsprechenden Steckers, und dann such an deinem Auto, in welchem der beiden Stecker diese Kabel laufen. Bei meinem sind es resp. die Pins 17 und 22 an der Steckverbindung T26 (rot). Nun sollte sich ableiten lassen, von wo aus du zählen musst.
*der dasselbe an seinem C4 machen will, aber den Symboleinsatz für die Zusatzinstrumente braucht*
P.S.: wenn du nicht zurechtkommst, schick mir die betreffende Seite des Schaltplans als PDF oder JPG. Dann versuch ich mich mal dran.
