20V Turbo Umbau auf Automatik,möglich?Welches Getriebe passt
AudiLiebHaber aus SH
Beitrag von AudiLiebHaber aus SH »
haben ein Projekt vor,wollen einen Audi 200 20V turbo quattro umbauen auf Automatik (egal ob es dann nur Fronti wird oder quattro bleiben kann)
Unser größtes Problem is nur, welches Getriebe würde an den 20V turbo Motor passen? Das vom V8 is bestimmt zu groß wegen getriebetunnel,passt das von nem 200er turbo oder von einem C4 Modell? Gibt es im C4 Automatik mit quattro? Letzendlich ist es egal ob es dann ein Fronti wird oder ein quattro bleiben kann...quattro wär aber natüprlich schöner :)
Beim V8 Getriebe müsste man auch die komplette Hinterachse mit tauschen oder?
Hallole,
also grundsätzlich passen an den Motor alle Getriebe ran. Zu überlegen ist natürlich, welchen Aufwand man betreiben möchte, eine sehr feine Sache wäre sicher das Quattro-Automatik-Getriebe aus dem C4-S4, welches jedoch durch die Elektronik wiederum relativ schwierig mit der Steuerung des 3B zu verbinden wäre.
Ein Automatik-Getriebe aus den 44ern gibt es nur in der Fronti-Variante, ohne Elektronik, dadurch leichter zu adaptieren, aber kaum haltbar genug für den 3B.
V8-Automatik scheidet eher aus, wegen der Größe, da müßtst ihr wirklich den Tunnel eines V8 mit einschweißen.
ich denke, die leichteste Variante wäre einen S4-20V als Schlachter zu besorgen und die komplette technik daraus verwenden.
Billig wird das aber wohl nicht werden :-(
dersichden20020ValsAutomatikauchgutvorstellenkönnte :-)
