Audi 200 Amaturenbrett umbauen
vwroli
Beitrag von vwroli »
Hallo Leute!
Hab mir einen Audi 200 bj.85 zugelegt. :-D
Der hat noch das "alte" Amaturenbrett. Ich will das neue vom bj90 einbauen passt das einfach so oder muss man da was umschneiden!?!?
Und passen die Kotflügel vom bj.90 auch auf meinen??
Mfg Roland
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Huhu,
also wegen den Kotflügel gibt es keine Probleme, allerdings ist der Umbau auf das neue Armarturenbrett verdamt schwer.
Die Halter sind alle unterschiedlich und du müsstest die Türverkleidungen auch mit ändern, da ja die alten Verkleidungen zum neuen Armarturenbrett nicht passen.
Dann passt die alte Mittelkonsole auch nicht wirklich.
Wenn du einen Audi100/200 zum schlachten hast und du alle Komponenten inklusive Träger etc. ausbauen kannst, dann kannst du es natürlich in Angriff nehmen.
Aber wenn du alle Teile einzeln besorgen musst, übersteigen meiner Meinung nach die Kosten den Sinn des Umbaus.
Möglich ist alles! :)
Grüssle
Karl
vwroli
Danke für die schnelle antwort!
Wenn ich das ganze mache dann natürlich nur wenn ich einen audi 200 zum schlachten habe. Die einzelteile zusammenkauf is mir zu aufwendig!
Mfg Roland
