Scheiße...Seilzug von der Motorhaube gerissen (Audi 200)
Mike_H
Beitrag von Mike_H »
Hi, Leute.
Weiß einer wie ich meine Motorhaube wieder aufbekomme, bei mir ist das Seil gerissen. :evil: Aber anscheinend irgendwo vorne, am Hebel ist es noch dran.
Mike
Halli Mike,
Turbo nehme ich an?
Da wird es schwierig - Du müßtest mit einem stabilen Drahthaken durch ie obere Rippe des Kühlergrills über den Ladeluftkühler hinweg nach dem Bügel hangeln - beide Seiten natürlich und immer Richtung mitte ziehen.
Wenn Du auf eine Grube oder Hebebühne kannst, dann geht es auch mit einem Besenstiel von unten, wobei hier dann die linke Seite wegen der Kunststoffluftführung des Kühlers im Blindflug ertastet werden müßte.
Idealerweise solltest du Dir (falls Du die Betätigung nicht vorm geistigen Auge hast) an einem Vergleichsfahrzeug die Lage der Teile mal ansehen.
jens
S8.be
Beitrag von S8.be »
Ich hab es bis jets noch nie vorgehabt aber habe schon slecht getraumd
uber da mir sowas mal passiert.
Ich hab schon ein neues seil fertig liegen und bin froh um hier jets su
lesen das es richtige tips gibt wie mit dem besemstihl ;-)
