Öldruck- und Öltemperaturanzeige - Was brauche ich?
Harald
Beitrag von Harald »
ich habe diese Woche mir das große Kombiinstrument mit Drehzahlmesser, Öltemperatur und Öldruck in meinen Audi 100 Bj. 90 1,8 l 90 PS eingebaut
und hätte natürlich auch gerne, daß die Öl-Anzeigen funktionieren.
Was brauche ich für einen Öltemperaturfühler und Öldruckgeber?
Und wo werden sie eingebaut?
Gruß Harald
hmm, genaue Teilenummern hab ich da nicht parat, wäre auch nicht absolut sicher, ob es die für die 4-Zylinder gibt.
Es sind ja serienmässig für die dynamische Öldruckkontrolle zwei Geber vorhanden, einer mit 0,3 (braune/schwarze Isolierung) und einer mit 1,8bar (weisse Isolierung). Für die Öldruckanzeige wird einer dieser Geber ersetzt durch einen grösseren, der neben dem Druckschalter auch eine Druckdose drauf hat.
Theoretisch ist wohl egal welchen man nimmt, es gibt angeblich beide. Man nimmt halt den, den man kriegt. Die Geber müssten auf der Fahrerseite an der Kante zur Ölwanne sitzen.
Der Temperaturfühler wird m.W.n. in einen Blindstopfen der Ölpumpe, bzw. in der Nähe der Ölpumpe eingeschraubt.
Remo Arpagaus
Muss André wiedersprechen!
Beitrag von Remo Arpagaus »
Sorry André, Du hast natürlich recht im Bezug auf den Five-Banger, beim 4er siehts etwas anders aus:
Der Vierzylinder hat auch zwei Öldruckgeber, einen am Ölfilterflansch und einen dahinter Richtung Getriebe. Den Geber am Flansch musst Du durch die Dose mit zwei Steckern ersetzen. Findest Du beim Schrotti am Fivbanger an der von André beschriebenen Stelle. Der Öltempgeber ist ein 4-Zylinder spezifisches Teil. Wird oben auf dem Ölfilterflansch eingeschraubt. Bohrung ist mit nem Blindstopfen verschlossen. Der Geber hat ein M10-Gewinde ( viel kleiner als am 5er ). Den Geber beim Schrotti zu finden dürfte schwierig sein. Du müsstest nen B3 16V finden, der hatte den drin, wenn Zusatzinstr. an Bord waren. Ansonsten neu beim Freundlichen, kost' nicht die Welt.
Viel Vergnügen beim Basteln
Remo
