Seltsammes Verhalten der Servolenkung nach Pumpentausch
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
ich habe da ein Problem, welches langsam nervt. Vor einigen Wochen ist meine Servopumpe (grün und bereits an den Stopfen nachgedichtet) wieder undicht geworden, was zum überschäumen des Servoöls führte und die Servounterstützung im Leerlauf kam immer nur verzögert.
Da ich noch eine liegen hatte, habe ich die eingebaut. Und? Fehlanzeige, auch undicht und der Servoölbehälter schäumte wieder über. Leider kam jetzt was neues hinzu. Die Servounterstützung kam nach dem Einbau und Start erst sehr verzögert.
Also, endgültig "Nase voll". Neue Pumpe geordert. Nachdem erst mal eine falsche kam, kam an Freitag die richtige an. Gleich eingebaut. Oh Wunder, gar keine Servoleistung mehr. Auch nach Einschlagen der Lenkung nicht.
Weitere Pumpe bei einem Kollegen "gepumpt". -Ist leider eine "rote" und wieder undicht.- Diesmal keinen Schaum dafür volle Servounterstützung bei Linkskurven (kam erst zögernd nach dem ich die Bremse häufiger getreten habe) und, wenn überhaupt, nur ganz wenig bei Rechtskurven.
Ich habe schon einige Male Pumpen gewechselt und nie waren da solche Verhaltensweisen aufgetreten. Ich würde normaler Weise auf Luft im System tippen. Nur ist der Servokreislauf doch selbstentlüftend.
Natürlich habe ich da das richtige Servoöl und auch genügend davon eingefüllt.
Auch habe ich vorher in der "Selbstdoku" nachgesehen. AUch nichts.
Kann mir da einer weiterhelfen? Hat hier jemand die technische Funktionsbeschreibung des Servokreislaufes?
Das ganze ist übrigen bei meinem AUDI 100 2,3l Sport II (4-Stufen-Automatik) von 11/90 aufgetreten.
gez. Jürgen Ende
Michi
Beitrag von Michi »
Hallo Jürgen.
Ich machs immer so;
Pumpe Befüllen, Behälter auf max. befüllen, dann ohne Motor laufen lassen das ganze ein paar mal von anschlag bis Anschlag drehen, Öl nochmal gucken und im Leerlauf das ganze nochmal so.
Gruß Michi
Jürgen Ende
So hab' ich das auch versucht.
Es soll da ein Sieb im Servoölbehälter geben. Nicht das Teil, welche man beim Nachfüllen sehen kann. Kann das einer bestetigen?
Weiterhin soll es im Fahrgastraum an der Lenkung ein "Steuerventil" für die Servo geben. Hat das schon mal jemand gesehen? wo sitzt das? Könnte ja sein, dass der Steuerzylinder hängt.
gez. Jürgen Ende
Entlüften der Anlage
die Servolenkung darf eigentlich gar nicht ohne Unterstützung bewegt werden..... (soviel vorab)
Befüllt wird der Behälter bis zum Rand (und bei mir auch der Pumpenbehälter wenn der hintere Schlauch noch ab ist...
Servo-Behälter offen und einer mit der Nachfüllkanne am Behälter...
Motor Starten und Lenkung von Anschlag zu Anschlag drehen - ca. 6-7 Mal..
Wenn Ol im Behälter weggezogen wirds sofort wieder nachfüllen...
Dann ist die Anlage komplett entlüftet;
Gru? StefanS
ohne Entlüften funktioniert auch die Lenkung nicht ordnungsgemäß...
Remo Arpagaus
Druckspeicher??
Beitrag von Remo Arpagaus »
Hi Jürgen
Blöde Frage, aber ist der Druckspeicher noch iO?
Ausserdem: Ein Kollege hier in der Schweiz hatte kürzlich Probs mit aufgeschäumtem Öl. Das Geschmiere trat ausserdem am Deckel des Vorratsbehältes aus. Tönt zwar blöd, aber seitdem er den Behälter nur noch in die Mitte zwischen min und max füllt, funzt alles wieder bestens.
Ferner: Stimmt die Riemenspannung? Tönt jetzt zwar auch blöd, aber ich hatte kürzlich an meinem MC das Prob, dass bei kalter Maschine und hoher Lenkkraft ( rangieren ausm Parkplatz ) die Ustü auch nur verzögert kam. Allerdings war kein Schleiffen des Riemens auszumachen. Anscheinend war aber trotzdem der Kraftschluss nicht gänzlich vorhanden.
Sonst wäre dann wohl nur noch das Lenkgetriebe selbst als Sünder zu verdächtigen..... :(
Teuteu bei der Fehlersuche
Gruss Remo
Jürgen Ende
ich habe den Servoölbehälter aufgefüllt.
Ich habe die Lenkung deutlich mehr als 7 mal bis zum Anschlag eingeschlagen.
Trotzdem ist die Servounterstützung nur bei Linkskurven vorhanden. Nicht aber bei Rechtskurven.
Daher nochmal meine Frage: Hat einer das Schemata des Servokreislaufes? Gibt es da ein Selbststudienheft für? Ich denke, daß es an der Steuerung der Servounterstützung liegen kann. Da soll es Steuerventile geben. Ich muss daher wissen, wie das konstruktiv aufgebaut ist und wie es arbeitet.
gez. Jürgen Ende
Jürgen Ende
Hallo Remo,
lange nichts mehr von Dir gehört. Letzt Meldung war ja, dass Du Deinen 44er aufgegeben hast. Na ja, schade. Aber bei der drei-Stufen-Automatik ist ja nicht die Frage ob diese aufgibt sondern nur wann.
Deine Antwort kam gerade als ich meine abgeschickt haben.
Der Druckspeicher war zumindest bis zum Auftreten der ersten Undichtigkeit nicht auffallig. Er müsste ca. 1998 gewechselt worden sein (bei AUDI).
Leider ändert der Füllstand nichts an dem Problem.
Die Riemenspannung durfte mehr in Richtung zu fest als zu lose tendieren. Der Riemen lässt sich kaum drücken, so stramm ist er.
Mit kalt oder warm hat es leider auch keinen Unterschied.
Ich habe vor ca. 2h mal auf einem Großparkplatz Runden gedreht. Dabei konnte ich feststellen, dass
- die Bremsunterstützung funktioniert.
- die Servounterstützung für Linkskurven voll da ist
- das die Rückstellung der Lenkung ohne Probleme funktioniert (bei links und rechts)
- das die Servounterstützung bei Rechtskurven (zumindest spürbar) nicht vorhanden ist.
Mir ist das einfach nur noch unerklärlich. Wenn ich ein Funktionsschemata hätte, würde ich da wahrscheinlich besser durchblicken.
gez. Jürgen Ende
mh hab z ähnliches problem
das ich zwar ne unterstützung habe aber nur ganz leicht udn sehr träge ändert sich auch net wenn mann die drehzahl erhöht, habe die pumpe im verdacht weil die 300tkm gelaufen hat.
werde dann nochmal berichten, ach ja schäumt bei mir auch ist aber ales dicht.
mfg matze
