Hallo Forum!
Nach erfolgreicher Organtransplantation (Getriebe) bin ich irgendwie erstaunt über mein Kupplungspedal.... Das muss ich schon bis zum Bodenblech durchtreten zum auskupeln und einkuppeln tut es schon auf den ersten Zentimetern. (Kupplung ist neu)
Da ich bisher nur den "alten" Zustand kannte ist das nun doch sehr gewöhnungsbedürftig, zumal das Pedal doch noch einen langen Weg bis zur oberen Stellung macht. Man könnte es mehr als halb niedertreten ohne irgendwelche Wirkung.
Was ist denn "normal"?
Lässt sich da irgendwas einstellen?
Schleift sich die neue Scheibe erstmal ein?
Höre ich das Gras wachsen?
Werde ich wahnsinig?
Wenn die Kuplung zu früh "kommt", muss sie dann zum Sascha nach Wien zur Therapie?
Vielnen Dank für jeden tipp und für jede "Aufklärung"..
Hinki
derübrigensmeistenszuspätkommt
das ist nicht normal.
Hattest Du das hydraulische System geöffnet, oder hast Du nur den Nehmerzylinder rausgezogen und die Leitungen angeschlossen gelassen?
-Von welche Hersteller ist die Kupplung? -Meyer&Sehl?
Christian S.
Moin Christian.
Kupplung ist von Sachs. Nehmerzylinder war nicht ab. Hatte aber schon letztes Jahr den Geberzylinder getauscht, vielleicht ist dadurch noch Luft im System...
Entlüften ist da so eine Sache, oder?
Danke und Gruß
Hinki
