originalen Verstärker an Nicht-Audi-Radio anschliessen?
dirkmanxtc
Beitrag von dirkmanxtc »
weiß vielleicht jemand, wie man den originalen Verstärker an ein Nicht-Audi Radio anschliesst?
der Stecker wurde sehr "professionell" entfernt (abgeschnitten)
Gibt da ja irgendwelche adapter, also meine Freundin hat so was im A4, die man an die chinchkabel anschliesst, aber ich habe ja den Stecker nicht mehr und beim A4 ist das auch etwas anders.
wollte den originalen lassen, der sitzt so ganz gut unter der Rückbank.
Mfg Dirk
also grundsätzlich müßte dein radio natürlich cinchausgänge haben (lineout), nicht vorverstärkt da gibts notfalls aktiv auf passiv adapter (ist aber blödsinn).. und dann müsten nach hintem zu dem verstärker vier kabel gehen
L: + -
R: + -
die stromverkabelung wird ja whl noch original drin sein.
nur wie du da rausfindest was plus und minus is .. ?
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo!
Ich hab das mal gemacht. rot-blau ist der eine Kanal und rot-grün der andere (jeweils +). Schwarz-weiß ist jeweils -. Welcher links und welcher rechts ist weiß ich nicht mehr. Glaube rot-blau war rechts.
Bei mir war der Vorverstärkerausgang des Radios aber anscheinend zu schwach, so dass ich den Regler zwischen vorne und hinten fast ganz nach hinten stellen musste, damit man überhaupt was hören konnte. Dadurch war die max. Lautstärke stark begrenzt. Außerdem war der Klang nicht gerade berauschend.
Ich hab dann hinten passive LS eingebaut. Hören sich für meinen Geschmack wesentlich besser an.
Kannst ja aber mal ausprobieren!
Max
Max
Beitrag von Max »
Warum logg ich mich eigendlich immer von alleine aus?
Max
