brauche mal die Hilfe von der Schraubergemeinde.
Ich konnte günstig einen NEUEN Dieselanlasser für 100 Typ 44 2.0 Ltr bekommen. Ist ein Mordsbrocken und hat 2,2 KW Leistung. Meine Überlegung war nun, ob ich das "Ding" in meinen KG Motor einbauen könnte, die Bohrungen für die Schrauben sind gleich. Passt der Anlasser vom Diesel auch in den Benziner?
Und wie ist das mit der höheren Leistung? Ich glaube normal sind 1,4 KW für den Anlasser vom Benziner. Kann das Bordnetz die Leistungsaufnahme verkraften beim Start?
Falls jemand Anregungen oder Erfahrungen hat, bitte um Nachricht.
Würde das "Ding" ungern rumliegen lassen ohne es einzubauen.
Gruss Uwe
Dieselanlasser mit 2.2 Kw im KG Motor, geht so was??????
ray
.kein problem
moin,
wenn alles bautechnisch passt, dann sollte ein"dieselanlasser" kein problem sein..der kurbelt die kiste halt mit mehr moment durch und zieht ggf, auch mehr. ich betreibe meinen 2.0TD momentan auch mit einer 64Ah-benziner startbatteriegröße-die wird damit gut fertig...also keine angst!
raymond
raymond
- Jens 220V-Abt-Avant
