Armatureneinsatz Typ 44 Bj 1986
Joschy
Beitrag von Joschy »
mein 5-Ender Audi 100 CD 101kW hat leider keinen Drehzahlmesser, war das nicht Serie?
Kann ich einen Armatureneinsatz vom Turbo Tacho bis 260. mit DZM und Digitaluhr ohne weiteres einbauen?
Habe die Ausführung mit Checkcontrol, müßte also der 14-polige Stecker sein (hab noch nicht nachgeschaut), evtl. ist das Kabel ja schon vorhanden, die Belegung für die Uhr ist ja die gleiche, egal ob analog oder digital.
Ein weiteres Problem ist die Kontrolleuchte Blinker für AHK, da ich eine Anhängerkupplung nachrüsten möchte und gerne die vorhandene Kontrollampe verwenden würde. Wie wird diese angeschlossen, muß das Blinkrelais getauscht werden?
Bei meinem Passat 35i waren die Leitungen ab Werk vorhanden.
Vielen Dank für Eure Vorschläge schonmal im voraus.
......und ewig röhrt der 5-Ender :D :D :D :D
StefanTR
Vorface hat Tachowelle - Turbo hat el. Tacho...
Beitrag von StefanTR »
deshalb passt das Instrument vom 200er nicht - hast auch eine ganz andere Form...
hab aber evtl noch ein Kombi mit BC für Dich...
Joschy
Armaturenbretteinsatz
Es handelt sich um einen Einsatz vom Vorface, der Tacho mit DZM geht allerdings bis 260, meiner mit Analoguhr nur bis 220.
Nochmal meine Frage:
Paßt dieser Einsatz, zur Not könnte ich doch den Tacho tauschen.
Grüße Joschy
Joschy
Grüße Joschy
Paßt nicht!
Gehäuse und Platine haben ne andere Form, die der 200er Modelle sind neben dem lenkstock etwa 2 cm weiter herunter gezogen, die der Normalmodelle gehen gerade durch.
Eventuell paßt aber der Drehzahlmesser in Dein Cockpit - da bin ich mir aber nicht sicher!
Joschy
Armatureneinsatz
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Da werde ich mich nach einem originalen Teil vom 100er umschauen.
Joschy
Joschy
Armatureneinsatz
Joschy
