Soda ein Thema, bei dem ich leider als Nichtelektriker eher nicht mitreden kann, mal ne Fragerunde..
Beide Leselampen hinten sowie die Fensterheber sind bei meinem 100er 2.3 NF 90 ausgefallen. Haben mal hinten die Kabel durchgemessen, alle I.o, bis zur Fahrertür ebenfalls alle Kabel ok, Schalter auf der Fahrerseite gewechselt funktionieren auch einwandfrei, hintere Schalter kontrolliert ebenfalls ok.
Kabelseitig dürfte somit alles einwandfrei funktionieren, meine Frage: Gibts ein Steuergerät für die Fensterheber (zentral) wo sitzt das Ding und hat jemand mit den oben genannten Problemen schon mal Erfahrungswerte, sprich weiss schlichtweg jemand wo man weitersuchen könnte?
Grüße aus dem regnerischen Österreich
Fensterheber hinten und Leselampen defekt...
Kai Desler
Vermutlich haegen die beiden Problem nicht miteinander zusammen und haben verschiedene Ursachen.
Bei meinem funktionieren die hinteren Leselampen, aber die Fensterheber nicht. Fuer die hat der Fahrer noch einen Schalter an der Armlehne. Dieser Schalter geht gerne kaputt, den wuerde ich mal testen (bin ich selber noch nicht zu gekommen.)
Cheers,
Cheers,
dirkmanxtc
