Die Sprit-Brumm-Pumpe?
Hallo liebes Forum!
Gibt es eine Übersicht über die möglichen Pumpen für unsere Audis? Welceh Teilenummern passen für mein Teufelchen? (NF Vorface Fahrgestellnummer mit J)
Vielen Dank und Grüße
Hinki
Hinki
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E Dreigang Zweikupplungsgetriebe, Bj 88
Spritpumpe
Hi Hinki,
ich hab mir grad mal den Spaß gemacht und bei A6/S6 Quattro 2002-2004 geschaut. Bis auf Teilenummer (443 906 087 BE für unsere Brummer und 8A0 906 087 E für einen neuen A6 Quattro) sehe ich auf den Bildern keine unterschiede.
Ich finde sowieso viele passende Teile bis ´97. Der Achslenker hinten hat ab Modeljahr 88, also J, bis ´97 seine Teilenummer nicht verändert, nur etwas die Form
Bernd
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
Pierburg Datenblatt
Hi Hinki,
kennst Du das? Sollte alle Fragen klären..........
hmmm
......ne doch nicht bist ja der Hinki, Ergibt bestimmt wieder ne menge neue Fragen!!!
http://www.arcor.de/palb/alben/52/39404 ... 633238.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/52/39404 ... 613634.jpg
Mathias
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Re: Pierburg Datenblatt
ja ja ja gibs mir nur ordentlichAvant hat geschrieben:Hi Hinki,
kennst Du das? Sollte alle Fragen klären..........hmmm
Mathias
Danke, werde ich mal studieren...
Hinki
Jeder wie er es mag..........
Hi Hinki,
ne is ja Richtig. Wie oft macht man Sachen, weil man es halt gewohnt ist! aber warum weis man gar nicht........... habe durch Deine Fragen schon sehr viel dazugelernt.
Also lass dich nicht entmutigen...........
Mathias
Mathias
Moin Werner,
warum schaust Du nicht ins Selbst-Doku?
Siehe hier=>Benzinpumpe aus- und einbauen
Welche Pumpe bei dir verbaut ist musst du schon selber nachsehen!
Man muß schon sehr genau hinsehen.
Hallo!kpt.-Como hat geschrieben:Moin Werner,
Beim genauen Hinsehen in der Selbstdoku habe ich festgestellt, dass das nicht meine Pumpe ist, die da beschrieben und abgebildet ist! Danke.
Den Ausbau schaffe ich schon, wollte nur eigentlich mal den Unterschied wissen....
Naja, egal, kriege heute meine "Neue" und muss nur noch den Tank leerfahren...dann folgt Umbau und endlich wieder Ruhe im Schiff!!!
Danke und Gruß
Hinki
Wie jetzt?
Welche Pumpengröße haste denn bestellt?
60mm oder 43mm?
Und welche Halterung haste im Tank?
Ist doch alles haarklein beschrieben. Denn: Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Sogar die Bilder zeigen die Unterschiede.
Ich habe es mir und anderen erspart ALLE Varianten im Bild darzustellen.
60mm oder 43mm?
Hallo!kpt.-Como hat geschrieben:Wie jetzt?
60mm oder 43mm?
Es ist die 60er mit der Dreibeinhalterung ohne das ganze Plastikgedööns drumrum und drauf. So genau ist das nun wirklich nicht beschrieben.
Danke Gruß
Hinki
Da Du ja jetzt Erfahrungen sammeln konntest, darfst Du gern den Selbst-Doku Beitrag sinnvoll ergänzen!
ok ok ok....werde mal sehen, was ich da machen kann...kpt.-Como hat geschrieben:Da Du ja jetzt Erfahrungen sammeln konntest, darfst Du gern den Selbst-Doku Beitrag sinnvoll ergänzen!
Denkt doch bitte auch an sie stolzen Vorface-Besitzer!!! mit den alten Pumpen die...und mit den "guten" Türschlössern, dem ergonomisch ausgefeilten Cockpit-Disign, der richtigen Tachowelle, dem einfachen doppelten Wischwaschwassertanksystem, und nicht zuletzt mit dem wirklich besseren schaltbaren Zentral-Differenzial!
Hinki
