Problem 220V
Audipilot
Problem 220V
Beitrag von Audipilot »
ich wollte heute nach dem Winter einen kleinen Ausflug mit meinem 220V machen! Doch leider ist er mir unterwegs ausgegangen, richtig abgestorben, hat kein Gas mehr angenommen, nur sehr träge!!
Angesprungen ist er wieder kurz, war aber nach 2-5 sec. wieder aus!!!
Dann habe ich den Stecker vom LMM abgezogen und gestartet dann lief er wieder, habe ich den Stecker allerdings wieder aufgesteckt, ging er wieder aus!
Die Sicherungen sind O.K. denn laut SSP sind mit der Sicherung des LMM noch die Einspritzventile abgesichert!
Also gehe ich mal davon aus, dass mein LMM defekt ist!
Hat jemand noch einen oder kann man gleich einen vom RS2 oder so verbauen????
Gruß Christian
Carsten 200 20V Avant
Hallo Christian,
habe zwar kein LMM über, aber !!! Gib bitte nicht extra mehr Geld aus für ein RS2 LMM, das lohnt absolut nicht, da sind nur die Gitter anders.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Audipilot
@ Carsten
Meinst Du zu meiner Problembeschreibung passt der defekt des LMM??? Ich denke mal schon, oder?
Er läuft so besch..... ohne LMM :(
Hi, hast mal den LMM ausgebaut und geschaut ob der Heizdraht noch ganz ist und mal Batterie abgeklemmt für ca. 10 min um Fehler zu löschen?
Gruß Carsten....
Teilehändler
Audipilot
Nein, die Batterie habe ich noch nicht abgeklemmt! Den LMM auch nicht ausgebaut
Da ich bei mir zu Hause am PC in der Garage ein Auslesegerät laufen habe!
Leider konnte ich nur bei abgezogenem Stecker das Fzg. auslesen, denn wenn der Stecker aufsteckt geht der Motor ja aus, aber der Fehler bleibt! Im Steurgerät gespeichert!
Dieses Fahrzeug kann man ja nur bei laufendem Motor auslesen um den defekt festzustellen!
