Schiebedach zu schwer...
BLT
Beitrag von BLT »
Nachdem ich meinen Schiebedach komplett gereinigt und gefettet habe, bewegt er sich immernoch zu schwer. Nach genauere Beobachtungen, habe ich festgestellt, dass das linke Teil insgesamt kleines bisschen nach hinten verschoben ist. Ab und zu bleibt das Linke Teil des Schiebedachs stehen, so dass ich sie wieder per hand schieben muss, damit ich das Dach schliessen kann.
Wo kann das Problem sein, und wieviel arbeit ist das??? Und wenn es machbar ist, wie baue ich das Ding aus???
Vielen Dank!!!
Avant
Also
Beitrag von Avant »
Hallo Mr. X
Das Schiebdach ist in Null kommanix ausgebaut und dann in Ruhe Gereinigt und geschmiert. Läuft es nicht parallel nach hinten kann auch sein das eine Führung verschlissen oder gebroche ist. Schau doch einfach einmal beide Seiten genau nach. Wenn Du glück hast, kann auch nur eine Schraube löse sein.
Zum Ausbau:
Dach auffahrn, Kurbel oder Elektroantrieb ab Alle Schrauben von oben die in den Dachrahmen gehen herrausschrauben. Schiebedach von hand nach vorne ziehen und das gesammte Dach nach oben drücken und nach vorne rausschieben.
Denke das sollte klappen.
Viel spaß beim Basteln
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
BLT
Beitrag von BLT »
Danke für den Tip, werde ich am Samstag versuchen, wenn natürlich das Wetter hier in Düsseldorf mitspielt. Beim Probs werde ich berichten...
Gruss BLT!!!
