Golf IV - aber vielleicht kennt das ja jemand...
hab bei unserem Golf 4 keine Heizungsbeleuchtung mehr; Das Teil hat Manuelle Klima - also die drei drehknöpfe; Diese bekomme ich zwar mit schmerzhaften fingern runter, aber dann geht die Blende nicht ab?
Wo ist der Haken?
Danke für Eure Mithilfe
Gruß StefanS
Robbie
Beitrag von Robbie »
ich hab im mom das selbe problem im golf 3, ist es das selbe?
muß demnächst da auch mal ran.
fourbee
Beitrag von fourbee »
sowohl im GolfIII als auch im IV sind die Blenden nur gesteckt, sitzen aber oft richtig fest. Vorsicht mit Hebelwerkzeugen, gibt sehr schnell Macken.
Wenn ich mich nicht täusche sitzt beim IVer das Birnchen aber unter dem mittleren Drehregler, sollte sich also ohne weitere Demontage ersetzen lassen.
Helge
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
Genau.
Mittleren Drehknopf mit einer Wasserpumpenzange und dazwischen gelegtem Lappen abziehen.
Die Birne sitzt tief drinnen, dafür gibt es ormalerweise ein Spezialwerkzeug (Auszieher).
Man kann auch gut ein Stück von dem 3,5 mm. Gewebe-Unterdruckschlauch nehmen, den jeder Audi Typ 44 im Motorraum verlegt hat.
Kann man hinterher ja wieder einbauen den Schlauch :)
Christian S.
P.S.: Glühlampen sind 12V./1,2W. W2x4,6D
Danke,
Hallo Christian,
Lampe hab ich gesehen - aber mein Holde hat die Ersatzlampen beim Auto reinigen entsorgt....
Muss erst wieder neue besorgen - Lampenzieher hab ich als altzer Elektroniker sogar einen "richtigen"....
Aber mit "richtiger" Elektronik hab ich heute kaum noch was am Hut...
echt eine Schande...
Gruß StefanS
