Motortemparatur was ist normal beim MC1 motor ?!
marcus200
Beitrag von marcus200 »
Hallo Leute,
habe vor 2 tagen einen neuen Multifuzzi in meinen Audi 200 mit MC1 motor verbaut weil mein temaratur anzeige nicht mehr
ging jetzt geht sie wieder aber die temaratur geht nie höher als ca 75 crad also bis zum ersten strich ist das normal ?
ich dacht die temp müsste so um die 100 crad sein habe auch eine hohen verbrauch in der stadt von ca. 20 litern auf 100 kilometer vieleicht liegt das ja irgentwie zusammen.
wäre für jede hilfe dankbar.
gruss
Marcus
Thomas H
ist nicht normal
Beitrag von Thomas H »
Hi Marcus,
kann sein dass dein Thermostat hinüber ist und nur der grosse Kühlkreislauf aktiviert ist. Kalten Motor starten und warmlaufem lassen. Der Schlauch zum Wasserkühler muss kalt bleiben bis die Motortemp. ca 90° C erreicht. Wenn der Schlauch schon vorher warm wird neuen Thermostat kaufen (ca 30 Euronen ?).
Viele Grüsse
Thomas H
(dervorvierwocheneinenneuenmultifuzzieingebautunddreitagespäterdenthermostatengewechselthat)
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Thomas hat sicher recht da ist der Thermostat hinüber, Motor bleibt kalt = viel Sprit
Carsten 200 20V Avant
Re: ist nicht normal
[quote="Thomas H"]Hi Marcus,
wo hast du das Thermostat gekauft ?
Thermostat kostet im Zubehör in Erstausrüsterqualität 13 Euro. :lol: :roll:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Thomas H
@carsten 200 20V Avant
vielleicht hat er beim "Freundlichen" auch nur 26 € gekostet, aber egal ob 13? oder mehr , hauptsache gleich gekriegt und - die 200 m zum Audizentrum kann ich laufen und spare das Spritgeld :b
Grüssle Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Markus(Audi200AvantTQ)
Beitrag von Markus(Audi200AvantTQ) »
man seit Ihr Pfennigfuchser. :D
Aber beruhigt Euch, hab gestern einen bei Stahlgruber gekauft, Erstausrüsterqualität für 7,90€ :twisted:
Wer bietet weniger??
Gruß Markus
Fortschritt RS09
marcus200
Danke
für die vielen antworten.
ich werde morgen mal den Thermostat überprüfen.
gruss
marcus
Thomas H
HI Marcus, habe
noch einen Rennthermostat (leicht gebraucht :d ) für nur 2,99 €.
Hält die Temperatur bei ca 40° C.
SUPERSCHNÄPPCHEN :wink:
Grüssle
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Ich hab mal ne Frage dazu. Hab grad die Suche benutzt, weil mein Wasser auch nie warm wird. Der Bock braucht bei leicht angetipptem Gaspedal ca. 13,9 Liter (lt. BC) und als ich diese Woche nach München und zurück gefahren bin, war ich bei 12,5 liter und das immer so bei 120-160. :(
Hatte erst die Vermutung Multi-Fuzzi und hab diesen auch getauscht. Jetzt hatte ich die Anzeige in Verdacht und wollte diese Nachlöten. Nun habe ich aber hier Thermostat in Verbindung mit höhrerem Spritverbrauch gelesen. Wie hängt das zusammen und wieviel "mehr" verbraucht der dann?? Kann ich evtl. 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen? :lol:
SaschaW
Wenn er nicht über 80 C kommt bist du kalt unterwegs und brauchst diese Sprit mengen bei der Geschwindigkeit, wenn er warm ist dann so ca. um die 9-9,5l bei 140KmH
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Der kommt nicht über den 3ten Strich bei 50 Grad. Also weit weg von 80. Wie ist denn da der Zusammenhang? Steuert da das Steuergerät n fetteres Gemisch oder wie funtkioniert das technisch gesehen?
Thomas H
Vom Temperatursensor
wird die aktuelle Temp. ans Steuergerät geliefert und da der Motor lange kalt bleibt ist das Gemisch auch fetter, dementsprechend braucht er viel Sprit. Tausche den Thermostat aus, dann wird auch dein Verbrauch sinken, als Ausgleich geht der Ladedruck wieder hoch :D :D :D
Grüssle
Thomas H
lies die oberen Beiträge, dann weisst du wo du kaufen musst :wink:
Yamaha Cygnus 125
Thomas H
@SaschaW, woher kennst du den Kraftsoffverbrauch ...
bei 140 km/h, fährst du manchmal auch soooooo langsam?
Grüssle
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
hmmm... Thermostat hab ich bestellt und kommt morgen rein.....Aber Ladedruck hab ich keine Probleme. Durchzug von 150-200 im höchsten ca 10-11 sekunden und endgeschwindigkeit laut tacho über 280. Laut BC zeigt er auch alles an was geht 2.0
Gast
Voller Ladedruck auch
Beitrag von Gast »
bei tiefen Temperaturen? Also bei mir kommen die 1,9 bar (im analogen Druckanzeiger :mrgreen: ) erst ab ca70°C.
Kann das sein dass dein Wägelchen ziemlich viel Vitamin B abbekommen hat :wink: ?
Grüssle
Thomas H
*beidengeradebei190schlussist*
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
:D
Jaaa ok. N paar Kleinigkeiten sind gemacht ;) Also muß ich mir da keine Gedanken machen. Morgen erstma Thermostat raus und dann mal sehen. :P
Thomas H
Ich werd noch zum Hirsch
schon wieder als Gast unterwegs
I bligg des ned :cry:
Also nochmals:
Voller Ladedruck bei tiefen Temperaturen? Also bei mir kommen die 1,9 bar (im analogen Druckanzeiger ) erst ab ca70°C.
Kann das sein dass dein Wägelchen ziemlich viel Vitamin B abbekommen hat ?
Grüssle
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
siehe oben ;)
Thomas H
ist ja auch nicht weit ...
zum Vitaminspender :D .
Bist du am Sonntag im SiFiWa dabei?
Grüssle
Thomas H
*derdenthermostatbei15gradgewechselthat* ;)
Yamaha Cygnus 125
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Jo klar. Komm mitn StefanTQ vorbei ;)
.... und meiner schon auf Winterrädern :-(
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
So. Hab mein Thermostat eben gewechselt. Heizung macht jetzt wieder schön heiß und die Temp liegt so um die 80 Grad. Auch das Öl wird jetzt mal wärmer wie 65 Grad. Super Investition :-)
Hab Original bei Audi für 31,90 inkl. Dichtung gekauft.
