Ein dickes Ei zu Ostern??
herner
Beitrag von herner »
habe gerade beim wechseln auf Sommerreifen festgestellt, dass das linke hintere Rad bei meinem 100er quattro ca. 10mm weiter raussteht als das auf der rechten Seite :?: . Dabei färt er sich absolut einwandfrei. Ist das normal oder riecht das wieder nach Arbeit :? ??
Viele Ostergrüsse und schon mal vielen Dank im Vorraus für die Antworten.
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Das ist zum einen normal, aber wenn die querstreben ausgeschlagen sind kann das natürlich stärker werden.
Also wenn alles fest ist und die Spur/sturz werte stimmen dann ist es normal.
Mfg Jörg
