MoinMoin
hab gestern an meinem 200er MC ein Sportfahrwerk eingebaut, sprich Dämpfer und Federn...vorne habe ich aus meinem anderem turbo den ich geschlachtet habe die Federbeine komplett umgebaut, da aber bei dem damals das ABS nie ging habe ich die ABS-Sensoren aus dem jetzigen ausgebaut und mit übernommen...aber nun kam die Überraschung, das ABS geht nicht mehr...nach ein paar Metern fahrt geht die leuchte ABS AUS an bei Vollbremsung funzt es auch nich...
Woran kann es liegen? Sind die Sensoren vielleicht beim Umbau beschädigft worden? Oder liegt es an dem Radkranz des umgebauten Federbeins?
ABS ohne Funktion nach Fahrwerksumbau *heul*
Gstoetti
Hallo!
Eventuell hast du dir vielleicht wirklich einen ABS Sensor beschädigt. Ist mir auch mal passiert. Oder auch, das ein Sensor nicht ganz in der Führung drinnen ist sodas jetzt der Abstand zw. Sensor u. Kranz zu groß ist. Dann kennt sich das System auch nicht mehr aus u. es zeigt "aus" im Armaturenbrett an. Die Sensoren mit Gefühl einfach mal nachdrücken.
Kontrolliere aber auch die Steckverbindungen.
mfG Gstötti.
mfG Gstötti.
