lwr .geht nicht 200 er 20 v ebay letzten samstag
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
noch mal fragen. hat die leucht weiten regulierung noch irgenr wo ein steuer teil o so was.kann mir nicht vor stellen das die motore kaputt sind beite. schalter na gut geht halt schlecht zum prüfen. hab jetzt keinen 2 zur hand. mal schauen op ihr was wisst.grus mr polisch.
ps. war der wagen von ebay nummer4535767438 was halltet ihr davon.[/code]
es gibt da kein weiteres Steuergerät ist alles im Schalter bzw. den Stellmotoren intergriert.
Der Schalter erzeugt den Sollzustand. Hierbei wird abhängig von der Stellung des Rädchens eine Spannung erzeugt, 12V bei "0" bis 2V bei "2".
Der Stellmotor erzeugt seinerseits eine Spannung aus dem Ist-Zustand der Motorstellung.
Die beiden Spannungen werden dann verglichen und müssen eben den gleichen wert haben, dann ist der Motor da, wo er gemäss Rädchen sein soll.
Sind die Spannungen nicht gleich, dann wird am Motor gedreht, die Ist-Spannung ändert sich, bis sie gleich Soll-Spannung ist.
