Hy Leute!
Hatt jemand die Teilenummer vom rechten Nebelscheinwerferglas vom 200er 10V? Wieviel kostet denn dieses Glas bei Audi?
Bin für jede Auskunft dankbar!
MfG Alex
Achja,.... hab mal gehört, dass man beim Einbau des Glases die Stoßstange demontieren muss, wenn sie schon leicht verzogen ist,... ist das richtig?
Ist das viel Arbeit oder hängt die nur an ein paar Schrauben?
Gibts da vielleicht eine Anleitung?
Vielen Dank und schöne Grüße
Teilenummer Nebelscheinwerferglas
mr.polisch
200er nebli
da brauchst nen neuen nebli. glas gibt es nicht einzeln.
nebli müsste nach vorne raus gehen. ist mit 1 schraube links o rechts fest gemacht. grus mr.polisch
AudiCoupe
Also...
... bei mir müsste ich nur eine Birne in einem nebli wechseln. Aber die schraube ist so kaputtgerostet, dass ich wahrscheinlich doch den stoßfänger abbauen muss. Aber vielleicht geht es ja bei dir noch so oder mit einweichen in rostlöser und dann ne neue schraube. Weil eigentluch sollten die schon einfach nach vornbe rausgehen! Da mein 200er eh noch nicht angemeldet wird (noch viel arbeit!hilfe!hilfe!
) schiebe ich das problem noch was vor her oder baue dann direkt auf 20 V stossstange um. Die liegt ja hier schon rum. fehlen noch zierleisten und kleinteile. naja, mal schauen. Auf jeden fall viel glück bei deinem nebliwechsel und wollen wir hoffen, dass du die stoßstange dran lassen kannst! Wegen dem nebli schau doch mal bei ebay!
Liebe grüsse Olli
Liebe grüsse Olli
Hallo Alex,
welche Seite Neblis brauchst Du denn?
Ich habe hier noch eine verträumte Nebel-Lampe RECHTS rumliegen.
Stammt aus'm MC.
Also, wenn Du sie brauchst?
Stammt aus'm MC.
