Wie misst man richtig die Zündkabel durch?
AudiCoupe
Beitrag von AudiCoupe »
hallo
Ich eben versucht meine Zündkabel durchzumessen. Hab dabei werte zwischen 1,9 und 2,4 Kiloohm bekommen. Hab aber grad in der selbstdoku gelesen, dass es 6 Kiloohm sein sollten +/- 0,3 Kiloohm. Also entweder hab ich beim messen was falsch gemacht oder meine zünkabel sind komisch!
Danke und gruss Olli
hast Du mit oder ohne Stecker gemessen ?
Wenn ich den Etzold auf die schnelle richtig verstehe, hat ein Kabel inkl. Stecker am Verteiler 1kOhm (das eigentliche Kabel dürfte sogar fast nix haben, denk ich), mit 2 Steckern drauf sollen es 2kOhm sein.
Der Stecker an der Kerze allein gemessen soll 5kOhm (+-1kOhm) haben, wenn es ein entstörter ist.
(wenn Du also n Kabel mit zwei Steckern aber nicht entstört hättest, würde es etwa passen...)
