Frage zur Ladedruckanzeige?
arri200
Beitrag von arri200 »
Ich fahre mein 200er MC Bauj.87 nun schon 8 Jahre weis aber erst seit 2Wochen das eingendlich im Bordcomputer eine Digitale Ladedruckanzeige sein müsste habe stattdessen die Momentane Verbrauchsanzeige.
Meine Frage:Kann ich da ein Bordcomputer mit der Ladedruckanzeige ohne viel Aufwand(Unterdruckschlauch muss ich wahrscheinlich Legen) einbauen und wenn ja hatt jemand vieleicht eine bezahlbare Computeranzeige mit Ladedruck liegen. Wäre super wenn ich son Teil hätte.
8)
ARRI200
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Du hast einen MC1, da ist kein LD im BC, mach dir eine zusätzliche analoge ( siehe mein Profil), die im MC2 und 20V sind so und so nur Schätseisen und für die Drücke die man mit Chip fährt zu langsam.
arri200
Was für eine anzeige brauche ich, Bis wieviel Ladedruck muss die bei Vitamin B anzeigen können.Wird die mit an der Unterdruckleitung angeschlossen die an das Steuergerät geht oder wo sonst.
Thomas H
schon wieder was dazu gelernt, dachte ...
Beitrag von Thomas H »
alle MC hätten eine LD-Anzeige, nicht nur die (guten :wink: ) MC 2.
Gut und günstig sind die Teile von Racimex, findest du bei IBäh teilweise ab 20 € (neu ~40€). Haben D52 mm und -1 -1,5 bar, bei WiKa gibt es welche mit D 40mm, allerdings 0-2,5 bar, da muss man den Zeiger umsetzen, außerdem haben die keine Beleuchtung, ist also Umarbeitung notwendig.
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
SaschaW
Meine sind von VDO und rot beleuchtet :D
