Geh ich recht in der Annahme das die Stabilager die Hauptlast bei Zug und Druck an der Antriebsachse tragen ?
Ich würde die gerne tauschen.
Wieviel Aufwand kommt da auf mich zu ?
Wie werden die Gummimetalllager getauscht ?
Schaff ich das alleine ?
Kurt
NF Stabilager austauschen
- Bo.
- Fuhrpark: Audi Coupé GT 5E BJ 83
Audi Cabrio 5E BJ 93
VW Passat 2,8 4 Motion BJ 2003 - Wohnort: Wadersloh
Hi Kurt,
die beiden vorderen sind wie in einer Blechlasche eingefasst, die beiden in den Querlenkern, wo der Stabi durchgeht, sind nur eingesteckt. Hilfreich ist an der Stelle IMHO eine Bühne. Ich habe seinerzeit alles komplett gemacht und sowieso den Aggregateträger komplett gelöst - damit ist der Druck auf den Stabi weg und man kann recht bequem die einzelnen Verschraubungen lösen.
Ob du das alleine machen möchtest, weiß ich nicht - meistens fehlt halt doch die helfende Hand.
Bo.
Bo.
Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren!
christianNF44QAvant
Die Einmannmethode:
Erst einseitig an einem Querlenker den Stabi loesen, dann die mittleren Lager loesen und dann am Stabi ziehen, wenn er nicht schon von alleine herausgesprungen ist. Dann alle Lager nacheinander tauschen ist keine Kunst.
Dann zuerst den Stabi wieder rechts und links einhaengen. Dann passt es allerdings in der Mitte nicht. Falls ein Rollwagenheber zur Verfuegung steht, nimmt man diesen und hebt den Stabi mittig in seine Position von den mittleren Lagern. Beim Hochheben des Stabis mit dem Wagenheber baut dieser dann seine Spannung auf. Geht eigentlich ganz gut. Die Zweimannmethode funktioniert zwar auch ist aber ohne den Wagenheber eine Ochserei. Wenn man den Stabi vor dem Ausbau richtig mit Zurrgurten zusammenzieht ist dies auch wirklich hilfreich beim Zusammenbau. Das Zurren ist aber nicht so einfach, da durch die Form des Stabis die Gurte gerne verutschen anstatt eine Spannung aufzubauen - es geht aber. Ich hatte das Teil mittlerweile an meinen Fahrzeugen schon so oft draußen, dass dies mittlerweile fast schon Routine ist. Beim ersten Mal am NFQ habe ich mit meinem Bruder boese herumgeochst bis der Stabi wieder drinnen war.
Christian
Christian
Porsche 924 S Targa,
Meine verflossenen Audis:
JörgFl
.... Komisch. ich wechsel die auf der bühne immer alleine.... oder liegt es daran das ich eben schon groß und stark bin
Spaß beiseite- Kurt ich würde das nicht alleine versuchen. Der Stabi ist recht stabil- besonders da deiner doch vom Sport ist-oder?? haste noch den kleinen??
Ich schaffe es alleine, allerdings haben meine Arbeitskollegen damals das nicht geschafft
Mfg Jörg
Mfg Jörg
Kurt Marqnat
Ich hab heute mal nachgemessen 23 mm,...ist original NF.JörgFl hat geschrieben:.... Komisch. ich wechsel die auf der bühne immer alleine.... oder liegt es daran das ich eben schon groß und stark bin![]()
Ich schaffe es alleine, allerdings haben meine Arbeitskollegen damals das nicht geschafft![]()
Mfg Jörg
Die Querlenker brauch ich also nicht zu lösen.
"Nur" den Stabi abschrauben,oder ?
Ich weiß noch nicht wann ich das mache,aber möchte schonmal Infomässig "vorfühlen" auf was ich mich da einlasse.
Hört sich schwierig an...
Kurt
Kurt Marqnat
