Schiebedachmotor schaltet nicht ab zw. Schiebe u Hubstellung
czippi
Beitrag von czippi »
Hallo!
Wenn ich das Schiebedach zB. zufahre, dann schaltet es nicht ab sondern fährt weiter bis in die Hub-Endstellung. Andersrum genauso. Also mit anderen Worten die Abschaltung bei "geschlossen" funktioniert nicht.
Wie wird das Dach abgeschaltet? Wo sitzt der Schalter?
Grüße czippi
Beitrag von Olli W. »
direkt am Motor befinden sich zwei Microschalter, die bei Erreichen der Endpositionen den Motor abschalten. Du müsstest also den ESSD Motor dafür ausbauen und ggfs. bei Conrad einen paasenden Schalter besorgen.
