Hallo Audi Fans,
mein 89´er NF macht mal wieder mucken. Diesmal die Fensterheber
auf der linken Seite. Seit ca 1 Woche gehen sie runter aber nicht direkt
wieder rauf ( gerade gestern wieder im Parkhaus passiert, ggrrr. ).
Dann, wie als ob nicht gewesen wäre funktionieren sie nach 15-20 min.
wieder und dann auch ohne weitere Störungen. Ich habe dann die Verkleidungen der Türen demontiert, sämtliche Steckverbindungen kontroliert, gereinigt und mit Kontaktspray behandelt. Heute wieder unterwegs und was passiert: Geht nicht. Komisch ist ist immer nur die linke vordere und die linke hintere, außerdem runter gehen sie immer,
rauf dann erst mit verzögerung. Bin für jeden Tip dankbar. Vielen Dank
im Voraus & einen guten Start in die neue Woche.
Gruß aus Solingen
Rainer
Hi Ihr,
die Fensterheber sind (original) mit einer Thermosicherung gegen zu hohe Dauerströme geschützt!
Laufen sie schwer? Dann springt die Sicherung wohl raus und nach einer abkühlphase laufen sie dann wieder.
Fragt mich jetz nich, wo die Sicherung sitzt, ich hab meine EFH selbst eingebaut (Klemme 30 mit 20A-Sicherung).
erstmal danke für die Tips, a) sind originale FH´s, b) wo sitzt diese Sicherung der FH im Sicherungskasten hab ich nicht gefunden, weiterhin
laufen die FH´s tatsächlich etwas träge, was kann ich dagegen tun?
Noch eine Sache : Euro 2 Umrüstung !
Welcher Hersteller / Anbieter, wo kann ich diese beziehen, zu welchen Preis ?
die Thermosicherung sitzt im Zusatzrelaisträger unter
dem Lenkrad. Das ist die einzige Aufnahme, die kein Relais,
sondern einen kleinen, rechteckigen Metallkasten hat.
Den findest Du sofort.
Zum schweren Hoch- und Runterfahren:
da gab es hier im Forum des öfteren Threads, was und
wo man schmieren sollte.
