Hat jemand die Teilenr. für den G62 (Temperatursensor) da ??
JanG
Beitrag von JanG »
Fürn 3B-Motor.
Danke im vorraus.
JanG
Temperatursensor
Beitrag von JanG »
Weiß keiner die Teilenr. :(
Der 20V Turbo hat ja wohl mehrere Temperatursensoren.
1. Multifuzzi (4 Polig)
2. Temperaturanzeige im Tacho (1 Polig)
3. Der an der Motorblockrückseite in der Nähe von der Zündspule (G62, 2 Polig) der soll doch die Werte an Steuergerät geber, oder bin ich falsch ????
Den 3. brauche ich.
Oder ist das der Thermoschalter ???
Ich werd noch bekloppt :twisted:
moin, ne TeileNr. hab ich auch nicht (wozu ist die essentiell?, sag dem Teilefuzzi, was Du willst, die meisten können durchaus damit umgehen ;) )
Der G62 sitzt am hinteren Zylindernkopfende, nennt sich "Geber für Kühlmitteltemperatur" und gibt die Infos ans Steuergerät. (sollte also Dein "3." sein).
Der 4-polige "Multifuzzi", offiziell "Elektronischer Thermoschalter F76" ist auch für die Temperaturanzeige im Cockpit zuständig, ausserdem für KW-Warnleuchte, Klimaabschaltung und Ladedruckrücknahme bei >119°C.
Bei dem 1-poligen bin ich jetzt nicht ganz sicher, welchen Du meinst. Innerhalb der Motorsteuerung gibt es noch den Geber für die Ansauglufttemperatur, G42. Der Geber sitzt oben auch der Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe und hat nen abgewinkelten Stecker. Nimmt Einfluss auf ZZP und LD, und wird auch rangezogen, wenn der G62 ausfällt.
Ausserdem müsste es noch 1-2 weitere, vermutlich 1- oder 2-polige Temp-Geber geben, die sich mit dem Lüfter beschäftigen.
JanG
Temperaturfühler
Beitrag von JanG »
Habe herrausgefunden welche Teilenr. es ist.
Im VW-Edgar ist die Bildertafel 159-10 falsch, da heißt der G62 nicht Themperatursensor sondern ist als Thermoschalter ausgeführt was ja eigentlich falsch ist.
Da kann man ja echt lange suchen. :twisted:
Teilenr. ist : 035 919 369 M
