DRINGEND! Brauche Hilfe bei Einbau von ZV/FFB! Suche Kabel!
Jan B.
Hallo nochmal,
die ZV-Pumpe habe ich nun gefunden. Ebenso die benötigten Kabel der Blinker. Allerdings muss ich das Steuerteil der Funkfernbedienung nun an das Kabel der ZV-Pumpe anschließen, welches nach vorne zur Fahrertür geht. Ja keine Ahnung welches das ist... Kann mir jemand helfen?
Und nochwas. Wo bekomme ich nun +12V und Masse her? Ich will nicht unbedingt ein Kabel von der Batterie legen. Gibt es in der Nähe der Rückbank was, wo ich +12V ohne Reuegefühle anzapfen kann? Müsste ja eigentlich Dauerplus sein, oder? Theoretisch an der ZV-Pumpe, richtig?
Danke!
Jan B.
Bikowski@gmx.de
0176/20180610
Danke!
Jan B.
Bikowski@gmx.de
0176/20180610
Hi!
Was ist denn das für eine FFB?
Hersteller?
Ich denke der ideale Einbauort ist unter dem Lenkrad bei dem Relaishalter.
Gruß Kai
Hersteller?
Gruß Kai
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
Meine Autos:
Porsche 928 S2
Jan B.
Die FFB von eBay
Ich hatte schon mal geschrieben. Es ist die Funkfernbedienung von eBay mit Klappschlüssel. Hersteller weiß ich jetzt aus'm Hut nicht. FFB-Typ ist WT-F200.
Jan B.
ps: habe jetzt schon ein paar Kabel angeklemmt. Daher wäre mir der Einbauort unter der Rücksitzbank doch momentan lieber...
Jan B.
Also hab das Kabel für das Stellglied in der Fahrertür an der Pumpe auch nicht gefunden. Ist glaub ich am Stellgliedstecker Schwarz/blau. Hab den Schaltplan leider nicht zur Hand.
Ich wählte den Einbauort da die Kabel die zu verlegen sind so am kürzesten sind. Plus und Minus kannst du dort gleich abgreifen sowie Blinker und Kabel vom Stellglied.
MFG Kai
MFG Kai
MfG Kai
Meine Autos:
Porsche 928 S2
Meine Autos:
Porsche 928 S2
Jan B.
kabelfarben zv-pumpe
ich habe jetzt nochmal an der pumpe geschaut. sind ja nicht viele kabel dran. ein rotes (dauerplus?), ein braunes (masse?), und die folgenden farben: blau-rot, blau-grün, blau-gelb. eins von den letzten dreien kann ja quasi nur das gesuchte kabel sein, welches zur fahrertür geht...
jan
jan
Kann Dir nur sagen das die Farbe des mittleren Kabels vom Stecker in der FT nicht mit der an der Pumpe übereinstimmt.
Vieleicht schaust du mal besser in den Schaltplan. Der ist doch irgendwo im Netz.
Nur wo
Nur wo
MfG Kai
Meine Autos:
Porsche 928 S2
Meine Autos:
Porsche 928 S2
Nur wo
Nur wo
MfG Kai
Meine Autos:
Porsche 928 S2
Meine Autos:
Porsche 928 S2
Hallo Jan,
schau mal unter
http://www.humanspeakers.com/audi/power-locks-89.htm
Sollte passen, die rot/schwarze Leitung liegt mit an Dauerplus, grün/blau und grün/rot (bei Dir dann grün/gelb) sind die Steuerleitung von Beifahrer- bzw. Fahrerseite.
schau mal unter
„Immer wenn man die Meinung der Mehrheit teilt, ist es Zeit, sich zu besinnen“ – Mark Twain
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Mit vier, spielt fünf.
Gruß J
chem
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Gruß J
