Türverkleidung Audi 100 C4 Vorne ausbau
EZT-Teile
Beitrag von EZT-Teile »
hab zur Zeit mal massive Probs mit dem Gamma Radio!
Inzwischen ist das 3. in dem Wagen Geschichte. Hab jetzt mein altes aus meinem 2.Wagen drin, leider fehlt da die Pinbelegung für den Roten Stecker!
Denk dass der für die hinteren Boxen zuständig ist, oder?
Die funzen eben jetzt nimmer! Leider ist mir auch aufgefallen dass der Lautsprecher in der Fahrertüre auch nicht mehr mag. Weis aber nicht ob das vorher schon war oder nicht. Wie bekomm ich jetzt die Verkleidung runter, dass ich die Box ausbauen kann und Stecker kontrollieren?!? Finde leider keine Schrauben oder sowas womit die befestigt sein könnte.
Desweiteren würde mcih interessieren wie ich die Hinteren wieder zum laufen bekomme, ohne mir ein Radio zu kaufen der die Steckerbelegung für alle 3 Stecker hat! Seh ich eben nicht mehr ein. Die original Gamma Radios kosten ja scho nix ;o(
vage zu den Türverkleidungen
ne genaue Anleitung für den C4 habe ich nicht, aber als Anregung kannst Du Dich evtl. von der Anleitung in der Selbstdoku für den 44er leiten lassen:
<a href=http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... >Türpappen weg</a>
Das Grundprinzip sollte am C4 nicht anders sein:
-Armlehne weg, meist von unten n paar tief versenkte Schrauben (nicht ganz raus, die verklemmen die Armlehne lediglich)
-Schraube hinterm Türöffnergriff (innen)
-2-3 Schrauben an den Stirnseiten (also bei geschlossener Tür verdeckt)
-der Rest ist dann mit nem guten dutzend Clips befestigt, die rundrum laufen und die man vorsichtig ausclipsen muss; um die Verkleidung dann frei zu kriegen muss man sie meist nach oben mit Gefüühl aushaken und wegziehen.
Zum Einbau schadet es nicht, ne handvoll neue Clipse zu haben.
Falls es Dir nur um die Lautsprecherabdeckung geht: zumindest beim 44er sind die meist wohl nicht abnehmbar, sondern fest mit der Box verbunden.
Stefan H.
* User inaktiv *
Beitrag von Stefan H. »
* User inaktiv *
