Sieht das normal oder eher nach "Was kaputt" aus ?
MadOne
Beitrag von MadOne »
Sind Verteilerkappe und -läufer von einem NF, BJ 89.
Ist das normal, dass die Kontakte in der Kappe so weggebrannt werden?
MadOne
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Bin ja kein fachman aber eine solche kappe hät ich schon rausgeworfen.
Die investition in eine neue kappe und finger ist eigentlich nie verkehrt.
Bei solchen verschleiss spuren fliegen die bei mir ob es nun im enddefekt nötig wäre möchte ich mal dahingestellt lassen.
Lieber neu statt stark verschlissen.
macht man eigentlich nie was verkehrt.
lg olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
erneuer die Teile und gut. Der Preis ist nicht so unerschwinglich hoch, das man da auf den Cent gucken sollte....
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
Hallo ich bin Fachmann :)
und zwar: Der Läufer ist schlechter als die Kappe, da die Vergußmasse bereits rissig ist. Das ist grundsätzlich ein Austauschgrund.
Die Kappe ist "so na ja".
Ich würde beides Austauschen, allerdings glaube ich nicht das das Auto hinterher besser läuft (falls es vorher schlecht lief).
Der NF reagiert da wesentlich empfindlicher auf schlechte Zündkerzen oder Kerzenstecker, allerdings kann da auch eins zum Anderen kommen und sich lauter verschlissenen Teile der Zündanlage "addieren" mit dem Ergebnis das der Motor irgendwann beim Kaltstart bei feuchter Witterung absäuft und dann erst mal nicht mehr zum laufen zu bewegen ist.
Also raus damit.
Christian S.
MadOne
Getauscht ist...
...der Kram schon.
War inklusive einer 400ml-Sprühdose meines Lacks 21 Teuro teuer... ;)
Sah mir nur seltsam aus, dass das Ding nach rund 100 tkm schon so vereiert ist.
MadOne
Re: Getauscht ist...
MadOne hat geschrieben:Sah mir nur seltsam aus, dass das Ding nach rund 100 tkm schon so vereiert ist.
Ähmm, Dir ist aber schon klar, dass Kappe und Läufer Verschleißteile sind ?
Normal wechsel ich die nach 30-50tkm.
Bei Dir sind die Kontakte ja nun auch schon heftig weggebrannt, meine sahen nie so schlimm aus, wenn ich die neu gemacht habe.
Vor allem dürfte es immer schneller gehen, je grösser der Abbrand schon ist, weil der entstehende Funke ja immer längere Strecken überbrücken muss, also immer grösser wird.
MadOne
André hat geschrieben: Ähmm, Dir ist aber schon klar, dass Kappe und Läufer Verschleißteile sind ?
Öhm?
Steht das im Wartungsplan mit drin und ich habe da was überlesen?
Ich meinte gelesen zu haben, dass man den Krempel nur auswischen soll ... :( Urgh.
MadOne
