Neues Problem - Bremse/ABS
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
Hallo !
Hab mal wieder ein Problem mit (m)einen MC1. :-(
Beim losfahren heute ging gelegentlich die ABS-Lampe an und wieder aus, bremsen konnte ich aber bis DAHIN noch ohne Probleme.Als ich nach 120km von der Autobahn runter bin und bremsen wollte ging das Pedal ein Stück ohne Widerstand durch und bekam dann erst Bremswirkung,so als wenn Bremskreis 1 nicht mehr funktionstüchtig wäre. Als es nach der AB ruhiger im Auto war merkte ich das das ABS so komisch singt als wenn es eben bei einer Vollbremsung anschlägt,nur eben nicht so knarrig und laut UND ich bilde mir ein das es nach Bremsflüssigkeit riecht und dann der Oberhammer - vorne ist eine Seite der Bremse leicht fest.
Meine Frage wäre in welcher Reihenfolge ich dem Fehler auf die Schliche kommen soll/kann und was ich zuerst prüfen sollte ? Für ein paar Hilfreiche Tips bedanke ich mich mal wieder im Vorraus !!!
VLG Pollux4
Hmm, das kann ne Kleinigkeit sein, aber es klingt eher nach was unangenehmen....
Eindeutig als erstes nach der leckenden Bremsflüssigkeit suchen (und BF-Stand kontrollieren).
a) Dort wird am ehesten auch die Hauptursache der Probleme zu finden sein.
b) BF ist aggressiv, sollte also möglichst schnell entfernt werden (Achtung: giftig und ätzend), damit keine nachhaltigen Schäden in Blech oder Gummi entstehen.
Aus dem Bauch raus würde ich auf nen defekten ABS-Block tippen.
