da gab es mal ein Zusatzteil für das Vorface-Cockpit
Moin Leute,
kann mich noch an eine Zusatzkonsole für das Vorface-Cockpit erinnern. Das war so ein Teil mit einem Radiofach und einem weiteren Fach für Zusatzarmaturen. Das ganze wurde dann oben über die Mittelkonsole, da wo die Vertiefung im Armaturenbrett ist aufgesteckt.
Leider habe ich das Teil wohl irgendwann verschenkt.
Gibt es das noch irgendwo? Bezugsquelle?
Wäre ideal für Zusatzinstrumente und Schalter. (hinki braucht das doch)
Vielen Dank und Grüße
Hinki
Hinki
44Q
Also ich kenns vom Typ 81/85 Vorfacer, da gab es eine Taxi-Konsole. Cockpit-Abdeckung und weiter rüber bis über die Mittelausströmer. Platz für das Taxameter, es passen aber auch drei Instrument rein. Da 44er auch als Taxi gelaufen sind, sollte es sowas auch geben.
„Immer wenn man die Meinung der Mehrheit teilt, ist es Zeit, sich zu besinnen“ – Mark Twain
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Mit vier, spielt fünf.
Gruß J
chem
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Gruß J
Das Teil, welches ich meine hatte zwei DIN-Einschübe, von denen zumindest einer tief genug für ein Radio war, der andere war dann für die Aufnahme von drei Rundinstrumenten mit der entsprechenden Blende dazu. Stammte vom DuW-Katalog, der mit den Bildern von den armen Mädchen, die kein Geld für richtige Kleidung hatten...
Das ganze war mit Weichschaum gepolstert und wurde auf das Armaturenbrett aufgeschraubt, weswegen ich es nie fest eingebaut hatte (wegen der unvermeidlichen Löcher im Cockpit).
Allerdings wäre ich hetue evtl bereit, einen kleinen Aufbau zu tolerieren, so für eben die drei Zusatzinstrumente. Gibt es da was "flacheres" irgendwo?
Hat wer Bilder von sowas?
BTW...wäre ja vielleicht doch sinnvoll, das Radio höher einzubauen...denn da unten sieht man das Display nur schwer und eine CD möchte ich auch nicht einschieben müssen.
Naja, warte mal auf Anrgegungen von euch.
Vielen Dank schon mal und Grüße
Hinki
Hinki
Hallo Uwe!Uwe hat geschrieben:Hi Hinki,
da fällt mir ein, das ich noch nen kompletten BC für den Vorface herumliegen habe....
Intereese?
Ja geht denn das überhaupt? Wenn ja, was ist dann alles umzubauen usw? Was zeigt der an? Preis?
Hinki
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Hi Hinki,
gehen geht grundsätzlich doch alles
Was umgebaut werden muss? Ich denke erst einmal muss die Sensorik ins Fz, dann noch diverse Signale in das Steuergerät und die Kabel alle verstecken....
ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die ganzen Sachen in einem Karton liegen und mich damit noch nicht wirklich auseinander gesetzt.
Wenn du Interesse hast, bringe ich die Sachen nach Köln mit und über den Preis werden wir uns bei einer Scheibe Schwenkbraten sicher einig
sieht so aus, dass ich doch nach Köln MUSS!
Werde mal sehen, was sich machen lässt...
was zeigt denn der BC so alles an?
Danke und Gruß
Hinki
Danke und Gruß
Hinki
- Uwe
Nicht schlagen...
Selbst das weiß ich nicht, weil ich nie einen Vorface hatte....
Habe nur einen 89 NF Avant und einen V8 4,2... der ist mit BC
Aber wie gesagt, es sind jede Menge Kabel dabei und wenn du Interesse hast und nach Köln kommst, werden wir sicherlich irgendjemand auf dem weiten Parkplatz finden, der dazu ein wenig mehr sagen kann....
In diesem Sinne
In diesem Sinne
Ähmm, BC und Vorface... da hatten wir doch neulich mal schöne Bilder von 100er und 200er VFL-Cockpit.
Wenn ich richtig verstanden habe, gibts im VFL n BC im DZM drin, oder (beim 200er) den BC mittig plaziert wie beim NFL.
Bei beiden wird der BC alleine zum Umrüsten wohl nicht reichen. Im 100er braucht man denk ich zumindest noch den passenden DZM dazu; wenn man nen 200er-BC in den 100 reinpacken will ... müsste man die Instrumente umsortieren (sprich die gesamte Cockpit-Platte mitnehmen)...
(oder ganz woanders plazieren)
(weiß nicht ob das alle bei "kompletter BC" enthalten ist)
BC in Mittelkonsole ist mir auch neu, aber hier mal der Verweis auf den Thread mit Bildern des Cockpits und dem Verweis auf den BC im DZM (relativ weit unten im Thread):
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... ntegrieren
In der Mittelkonsole kenne ich bisher nur die Digi-Uhr.
Vorweg-EDIT: ... wenn ich mir das Bild genau anschaue: Die Bedienkönpfe für den BC scheinen in der Mittelkonsole zu sein (also statt des Lenkstockhebels dann wohl) (?)
Man bräuchte also dieses Cockpit (Taxi)
44Q
Beim 200er, nicht beim 100er.Uwe hat geschrieben:Das gute Stück kommt links neben die beiden Mittelausströmer wenn ich mich nicht irre....
http://www.myfiles.meyer-poetsch.de/images/100.jpg
http://www.myfiles.meyer-poetsch.de/images/200.jpg
Jürgen
44Q
Christian S.
beim 100er Vorfacelift sitzt das Display des Bordcomputers im Drehzahlmesser.
Die 200er Vorfacelift bis einschliesslich Modelljahr 1985 (F) hatten den BC in der Mittelkonsole neben den Luftausströmern, beim 200/5000 CS turbo ab Mj. 1986 (G) wie meiner auf dem Bild sitzt nur der Bedienschalter und die Zeituhr in der Mittelkonsole, der BC selbst inkl. Display im Cockpit zwischen Tacho und Drehzahlmesser.
Eine BC-Nachrüstung macht allerdings nur Sinn, wenn man einen BC von genau dem selben Motor/Antrieb nimmt. Selbst ein KU-Bordcomputer würde im NF schon völlig verkehrte Verbrauchswerte anzeigen, so das eine Nachrüstung unsinnig wäre.
@Hinki: Da Dein NF quattro Vorfacelift noch einen mechanischen Tachonatrieb hat, wäre die Nachrüstung eines aus einem 200er stammenden BC mit erheblichem Aufwand verbunden. Du müsstest dann einen Induktivgeber für das Geschwindigkeitssignal einbauen, um wenigstens irgend welche (wenn auch verkehrte) Werte angezeigt zu bekommen.
Christian S.
Christian S.
auweia...wer braucht schon einen Bordcomputer?
Notfalls nehme ich einen ausgebildeten Beifahrer mit, der mir ständig alle erforderlichen Daten durchgibt
Danke
...und was ist jetzt mit der Konsole?
Hinki
Danke
Hinki
Christian S.
Hallo Hinki,
ja, die Konsole. Die hätte ich auch gern.
Bei VAG (Votex) brauchst Du gar nicht fragen, es sei denn Du willst am massenhaften Sterben der Teiledienstmitarbeiter (wg. Totlachens) Schuld sein
Ich will mir so eine Konsole selber bauen, für drei Zusatzinstrumente.
Ein paar Sperrholzplatten vom Baumarkt, Laubsäge und Dremel an die Front und los gehts. Damit es nicht so hölzern und gebastelt aussieht, das ganze hinterher an den oberen Ecken abrunden und vor dem Beziehen mit Leder oder Kunstleder mit dünnem Schaumstoff unterfüttern.
Schaumstoff und Leder bzw. Kunstleder (und weitere Tipps) gibts beim Sattle
Christian S.
Hallo Hinki,
wenn ich Zeit habe, also 2026 wenn ich in Rente gehe
Nein, so schnell wird das nichts werden. Ich habe ein schwarzes Armaturenbrett hier liegen, das mit Echtleder bezogen werden soll beim Sattler. Wenn ich das machen lasse, werde ich auch die Konsole bauen und gleich mit beziehen lassen.
Tönnie hat mal so einen Konsole gebaut, und hatte auch vor einiger Zeit hier im Forum Bilder davon eingestellt.
Musst mal die Suchfunktion bemühen.
Christian S.
Christian S.
das hier?
[img][img]http://www.directupload.net/images/050428/temp/Vv45Rk2H.jpg[/img][/img]
Da ist so ein Teil drauf zu sehen. Mit vier Instrumenten. So was will ich auch!!!!!!!!
Hinki
Hinki
- jürgen_sh44
öi oi oi .. wasn das fürn kasten .. achso .. Vorfacelift .. .. das ist ja knightrider-stil
