fensterheber von der scheibe trennen
hi,
mein elektr. fensterheber im 20v ist defekt. ich habe mal den motor auseinander genommen. fazit: da ist wasser reingelaufen und der ist somit völig verrostet. außerdem sind die dauermagneten gebrochen. also will ich den austauschen. aber wie bekomme ich denn das gestänge oben von der scheibe ab? hoffe ihr wisst was ich jetzt meine. da ist ein schwarzer kunststoffhalter in dem die scheibe verklebt ist. und das gestänge ist am schwazen halter befestigt. kann da keine schraube zum lösen finden.
gruss hagen
gruss hagen
- Olaf Henkel
wenn ich mich recht erinnere, hatte ich mal die Scheibe mit Klebeband am Rahmen befestigt und dann die Scheibe vom Träger befreit. Bei mir war das verschraubt. Guck noch mal genau nach.
MfG Olaf
MfG Olaf
KonstantinK
Code: Alles auswählen
an der außenseite der Scheibe ist ein Sicherungsring, den musst du wegschieben... danke für eure hilfe.
schönes WE noch.
hagen
KonstantinK
- Olaf Henkel
Ja den Sicherungsring hatte ich vergessen. Ist schon zu lange her gewesen. Aber ich weiss noch wie ich da mit nem Schminkspiegel gearbeitet hatte. War ja direkt nicht zu sehen.
MfG Olaf
MfG Olaf
suuuuuuuuuper
großes lob euch beiden für eure hilfe
deswegen mag ich das forum.
hagen
hagen
