Mein Bordcomputer zeigt mir beim Ladedruck teilweise zu niedrige werte an. Nicht immer, aber ab und zu vorzugsweise bei feuchter witterung.
Es liegt definitiv ein Anzeigeproblem vor, weil keine Fehler abgelegt sind und die Leistung immer gleich ist.
Machmal zeigt er im Leerlauf 0,0Bar an und erreicht höchsten 0,9Bar laut anzeige bei Vollast, machmal auch wie es richtig ist 0,3 im Leerlauf und 1,4 (Serienmässiger MC) bei Vollast.
Wo um himmels Willen ist der Geber für Ladedruck? Wollte evt. mal die Kontakt säubern/Geber tauschen (hier auf´m Schrott steht ein MC, neu kostet der bestimmt ´nen Vermögen oder)
mfg Kai
wo ist der geber für Ladedruck beim MC?
JörgFl
Hallo Kai,
Der geber ist im steuergerät...
D.H. wenn du wirklich die richtige leistung hast, müsste es an deiner anzeige im Tacho liegen. Obwohl ich das merkwürdig finde.habe sowas noch nie erlebt. Falsche ziffern, bzw totalausfall schon, aber falsche druckanzeige...
Oder fehlen einzelne digits der anzeige- alles andere funktioniert richtig?
Mfg Jörg
Mfg Jörg
Kai.
mmpf sowas hab ich wieder befürchtet.
Ne,die Leistung ist immer gleich, das ist soweit alles in bester ordnung. Der Ladedruck schwankt ja auch ab und an mal lt. Anzeige bei Volllast und Höchstgeschwindigkeit auf der Bahn, da würde man es ja eh merken wenn er auf einmal nur noch 0,5bar hätte!
Geht da ein Druckschlauch in´s Steuergerät oder wie? Sonst muß doch irgenwo ein Geber sitzen?!?
Kann natürlich auch sein das der BC einen weg hat, aber der funzt bei allen anderen Funktionen einwandfrei.
mfg Kai
mfg Kai
arri200
